GRUNDIG CUC 5511 девять программ
Andriiko
Архивариус remont-aud
26-09-2005 00:02
GRUNDIG CUC 5511 показывает только девять программ,как восстановить остальные ?
Люшик
26-09-2005 00:22
НАСТРОЙ! и при запоминании укажи следующие программы голливудская улыбка
apk
26-09-2005 09:11
Надо включить тв сетевой кнопкой и при этом нажать, вроде P+.
SACHO
26-09-2005 11:22
Если не подойдет то пропиши памят.Думаю что 39 нада быт улыбка
ILYA
26-09-2005 12:40
Перевод такой - М(память) и включить сетевой кнопкой. Будет 9 или 49. Если держать нажатой кнопку, обозначенную как вход, то будет включаться с 1-го номера или с AV.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC 5511 девять программ
  • GRUNDIG ST670 TOP шасси CUC 5511 нет запуска бп
  • GRUNDIG CUC 5511 переделка в DK (тихий звук)
  • GRUNDIG chassis CUC 5511. TDA2579 замена на КР1021ХА2.
  • Grundig CUC1852-ступор при переключении программ
  • Как зайти в меню настройки программ Grundig P37-730text
