evgeny_pavlov Гость 217.118.*.*
Рекорд 5171 шасси G1000, не включается. Светодиод на передней панели светится. Вобщем то на нажатие кнопок на панели телевизор не реагирует, а вот при попытке включения телевизора с пульта светодиод гаснет где то на пол секунды и снова загорается. Господа специалисты подскажите в чём может быть дело ? |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Рекорд 5171 шасси G1000 - на чём собран? |
Вано Участник Сообщения: 2712
telemaster51, обясняю. для таких как Вы. проц ST6365* видео MC44002////evgeny_pavlov, трудно чтото посоветовать в твоем случае... нада чтото мерить и сопоставлять... |
mastak Гость 84.54.*.*
Для начала пропаяй его как следует, особенно строку, это шасси болеет хреновой пайкой (хоть и немецкое )
Ппроверь запуск строки с 44002, бывало и его вышибало, только дорогой он зараза
Ну а питания, я думаю, ты все уже проверил. |
valya Участник Сообщения: 7369
6.2кОм на 5 Вт - обрыв - самый распространенный дефект этого ящика - питание предкаскада
| mastak писал: | | Для начала пропаяй его как следует, |
угу  |
Проблему вообщем то решил, в обрыве оказался резистор через который питается предварительный каскад строчника - R314, 6,8k 5W, спасибо valya. mastak точно говоришь, ещё при первом вскрытии аппарата приметил микротрещены на контактных площадках. Тут другой вопрос возник, как его настроить каналы в этом телевизоре, как то всё непонятно сделано. То ли не точно настроили каналы, изображение то улучшается, то ухудшается. Есть подозрение на работу АПЧ что то уж больно сильно меняется напряжение настройки тюнера. |
Неисправны один или два транзистора -коммутирующие диапазоны -это второй самый распространеный дефект
Неисправен кондюк в контуре L401 47pF --это третий ......
Добавлено 05-10-2006 07:10
| evgeny_pavlov писал: | | Тут другой вопрос возник, как его настроить каналы в этом телевизоре, как то всё непонятно сделано. |
Пульт родной - есть ? |
tik Участник Сообщения: 418
Удерживая одновременно + и - на передней панели включить сетевой кнопкой - включаеться автопоиск всех каналов. |
Так и есть, проблема многих телевизоров: конденсатор в контуре демодулятора L401. Выломал встроенный конденсатор, поставил 43 пФ, подстроил сердечник. Спасибо всем за ценные советы. |
