Grundig Davio51 T51-3101 TOP/1 CUC2103 MONO перестроить звук
vadimkamal
15-02-2008 22:47
Проц: ST92195C9B1/EON
S201 C2103
M22090111A
Видеопроц: STV 2246D
Звук TDA 7266
Не могу перестроить звук на DK. 10КОМ на 19 ногу проца ничего не изменило. Заменил входной фильтр (G1985м на K2954) и полосовой фильтр на 5,5 на 6,5 (SFE5.5 на SFE6.5). Результат 0. Может че недопонял? Подскажите.
Юрец.М.
15-02-2008 22:56
vadimkamal, С верией ЕОN , такой фокус не проходит. Версия OCA допускает активирование DK установкой резистора на +5в к 19ноге.
Vitaly
15-02-2008 23:24
К сожалению, параллельный конвертор только лишь поможет.
Scorpion
16-02-2008 00:37
Vitaly писал:
К сожалению только так и поможет, поскольку опционно эта версия не хочет модифицироваться!
vadimkamal
19-02-2008 13:48
Что за конвертер? Ни разу не сталкивался подскажите схему или ссылку.
TESLA1
19-02-2008 14:23
Вот:
vadimkamal
19-02-2008 14:51
Схема подключения?
Bohdan
19-02-2008 18:38
Посмотри здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90786
decoder
15-05-2008 09:02
Недавно была такая же проблема. Перепробовал все платы, которые были в наличии. Самый лучший получившийся вариант - 30% каналов без звука. Клиент просил сделать как положено. Пришлось делать хирургическое вмешательство в шину I2C. Влепил микроконтроллер PIC16F628. Внешние элементы не требуются. Контроллер работает от внутреннего генератора 4Мгц.
Подключение:
5 - GND
14 - +5 V
17 - SDA (подключается к R34050 со стороны STV2246, R34050 необходимо увеличить до 1к)
18 - SCL.
Вместе со звуком сделал и автоопределение цветности.
Прошивка в архиве.
zdzich42
15-05-2008 09:49
эти плитки делають в Польше http://www.rymi.pl/galeria.htm http://www.rymi.pl/fonia_rymi.htm
часто ползуюс
Hi from Poland all
Vlad-1966
15-05-2008 12:11
Vitaly, ,Scorpion, а на выходе INT video сдвижка не будет работать?
Vitaly
15-05-2008 13:24
Vlad-1966, "внутреннее видео" уже не ПЧ, это НЧ видеосигнал.
vvscv
15-05-2008 18:16
Восстанови все на место поменяй толко фильтр BG на BG+DK
войди в сервис как обычно кодом 8500 и переключи стандарт звука
Если так у тебя не получится то установи конвертор и его выход подключи на 13-й вывод 2246
Vlad-1966
15-05-2008 18:38
Vitaly писал:
Исправь пока никто не видел. Где вторая пч звука?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig Davio51 T51-3101 TOP/1 CUC2103 MONO перестроить звук
  • TV GRUNDIG T51-3101 CUC2103 Не вкл. в рабоч режим
  • TV GRUNDIG DAVIO-55 CUC2103 MONO. Сделать DK
  • GRUNDIG DAVIO51 T51-4201TOP шасси веко12.6
  • Grundig CUC2103 Секам,перестройка звука
  • Matsui 2107T из Англии. Как перестроить звук.
