05NICK Гость 194.146.*.*
Grundig Davio51 T51-3101 TOP/1 CUC2103 MONO
Проц: ST92195C9B1/EON
S201 C2103
M22090111A
Видеопроц: STV 2246D
Не могу перестроить звук. 10КОМ на 19 ногу проца
ничего не изменило.
Секам не стабилен. В меню Секам не выбирается.
0,22мкф стоит.
Если кто знает как включить ДК и Секам помогите. |
VRV Участник Сообщения: 310
Для Секама 38 вывод STV2246 через кондер 0.1мкф на землю, по звуку проще конвертер. |
Vitaly Участник Сообщения: 4054
VRV, кондер там как раз то есть, СЕКАМ там должен процом включаться. Прошивка однако нужна + 10К на 19 ногу проца... У меня таких 2, параллельный конвертор вешать не хочу, хреновая картинка на первом диапазоне. |
tik Участник Сообщения: 419
Вот прошивка с мультисистемного, если поможет... |
Vitaly недавно делал CUC2121 проц ST92195C9B1/EOX там всё решилось кондёром на 38 ногу. CUC2121 и CUC2103 вроди как одно и тоже  |
Секама нет в меню выбора систем "PAL, NTSC, AUTO". Но в режиме "АUТО" Секам опознается. Заметил такую особенность пока не поставиш конвертер звука, не работает автопоиск. |
Ну что там? Помогло?
Есть еще CUC2130 с тем же составом микросхем + MSP, тоже хотелось бы мультиком звук врубить.
VRV, а СЕКАМ таки хреновый. Кондер у меня сродня 220 нан стоял, но хвосты есть. |
trubin_mihail Участник Сообщения: 37
через сервис не пробывал? перестраивал ТВ с такой начинкой следующим образом , вход INSTALL +4+7+2+5, в разделе OPTION (ОР2- bit4-DK,bit3-BG и ОР3- bit7-SECAM), установка соответствующих битов (1) вкл SECAM и DK, точнее если есть журнал Ремонт&Сервис N4,2004 шасси 11АК30 там все описано, из деталек менял только ПАВ |
Vitaly СЕКАМ не супер, но для сельськой местности пойдёт.  |
VRV, если бы еще и не промигивал этот клятый секам. А не в проце ли дело? Может он "заточен" только ПАЛНТСЦ, СЕКАМ же просто не обслуживает? |
Vitaly, прооверь емкость еще раз 0.1мкф на 38 ноге, потому что когда ее нет, секам есть но промигивает. Я лично не встречал с завода установленных емкостей 0,22 мкф в этих моделях. |
tik, черт знает что, я его выпаивал и мерял, звонился как 0.2 мф. Даже заменил, но это не помогло...  |
Надеюсь мы говорим о емкости СС34038, прошло через меня таких телевизоров штук 10. Во всех допаивал емкостя и Секам ишел без проблем. Проверь еще раз. |
tik, на 38 ноге? Был.
trubin_mihail, да нет же, ты говоришь про 11АК36, а это не Хрюн а Вестел.
tik, у меня их три (2130, 2103 и 2121), все с емкостями. Может, сами микросхемы? Ведь по даташиту 2246, 2247 без СЕКАМа, следовательно это может быть выбраковка 2248. Уж не знаю, что и сказать... |
Едиственное, что приходит в голову это ошибка с определением расположения кондецатора СС34038. Как так может быть? У меня десяток и все без емкостей пришли, а у тебя три и все с емкостями? Это что, совпадение?. В схеме указано что СС34038 устанавливается только в варианте " multi". |
