zeppelin Участник Сообщения: 629
Исполнение оригинал готель
Шасси - с процом ZC411866 - и остальное как в обычных шасси
CUC6300 , CUC6310 .
Киенскоп Тошиба A47 . Редкий довольно размер . Плоский .
Таких одинаковых - несколько . Партия одинаковых на переделку .
Встречается впервые такое исполнение от Грюндик .
Исключением является оригинальный добавочный блочок ВЧ , назначение коего - догадываюсь есть или декодер - или FM тюнер готельной сети .
Ни один из телеков не слышит оригинал пульта от Грюндика .
Только свой специфический .
И на плате Телетекста - добавлены ПЗУшка и странный проц Интел Р80С32 .
И даже PIC прошитый с наклеечкой - еще не сдирал наклейку .
Памятушка 24С08 есть рядом еще - на модуле ТХТ .
Нормально ни один не входит в настройку и неработает как нормальный телевизор . То есть даже настроить не могу .
Вопрос предварительный . Посоветоватся хочу .
Потому что решил на 95 % - выкинуть прочь модуль Телетекста и ВЧ модуль добавочный - декодер по подозрению .
И сделать как по схеме - обычный телевизор .
Вопрос такой - кто может переделывал . Сохранил ли кто - Телетекст в результате переделки такой ?
Схемку бы подсмотреть - в варианте исполнения "готель" .
У себя перерыл - обычные есть , а с хард-варом "готель" - нету инфы у меня .
Не суть важно . Переделаю - выкинув все железо от готель исполнения - и увяжу как обычный ящик .
1)Суть темы в вопросе - может кто сохранил Телетекст ?
И что делал ?
2)Схемку может кто имеет такого варианта . |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3206
Александр Бородин,
Спасибо .
Но к сожалению Ваша инфа - к обычному Грюндику . Готель и остальное . Это есть у меня .
У меня солидно "железом" заготелен . Целый кусок хитроумного процесора - для готельных сетей .
Я вот инфу поднял одну - пользовательскую .
На немецком .
Приблизительно там возможности такие :
Можно по кабелю включать или выключать дистанционно такой телек - не подымаясь номер кастелянше .
Вроде даже время пользования телека - входит в оплату готельного номера .
Можно включать и будить жильца - таким телеком дистанционно .
Объявления делать с бегущей строкой - по спец-сети готельной .
Даже FM тюнер встроен для чего-то .
С помощью такого встроеного "железа" - вот такие функции в навороте имеет .
Я наверно пожертвую Телетекстом , выкину прочь эти навороты - и сделаю нормальный телек .
Я сегодня еще в раздумиях - как сохранить Телетекст .
А завтра , если ничего не решу - буду делать "обрезание" спец-железа .
Не велика потеря телетекст .
Ящиков одинаковых таких - 5 штук близнецов .
А пока поищу , пороюсь . Может кто - еще чего подскажет , если попадалось такое .
Повторюсь - у меня залочено в режим "готель" - на уровне спец-железа дополнительного .
А не как рядовой телек .
Все равно - спасибо за внимание к моей теме .  |
AMIT Участник Сообщения: 211
Pуслан Участник Сообщения: 686
zeppelin, скинь фотку внутриностей чтотоподобное по описи , встречал в том году.могу помочь если это точно то самое шаси.,к сожелению фотки нет но я его помню,если надо сконтактируемся по телефону,через личку.даже можем встретится разница в 40 км. |
AMIT,
Спасибо дружище !
Точно это то что надо - Asis система готельная .
Посмотрел - теперь вижу , что спасу Телетекст . Немножко порезать кое где надо - шоб не мешала эта Асис добавочка .
Завтра сажусь на ковейер . Приятно 5 одинаковых ящиков делать .
Ruslanbr,
Спасибо .
Вот разрешилось щастливо . Есть инфа - значит спасу телетекст . Будет полноценно переделано .
Но все равно спасибо .
AMIT,
Схемку немножко уменьшу в размере , покомпактней сделаю - и в обменник поставлю .
Потому что приатаченные файлы - будут ограничивать Вам квоту закачки .
Сенкс .  |
zeppelin, я тоже качнул её,телик тотже оказывается,как слделаеш,я думаю отпишиш,если что кидай личку ,скину телефон контактнём. |
Переделка заключается в том , чтоб убрать-поставить такие перемычки на шасси :
************BR50****BR75****BR77****BR45****BR56
NormTV* yes **** no **** no **** yes **** no
ASIS * no **** yes **** yes **** no **** yes
Кроме этих - у меня была отключены кнопки на передней панеле ТВ Р+ , Р- . Еще две перемычки .
И надо разорвать или вообще выпаять проц Р80С32 и память дополнительную около него .
Оставить шину I2C только к процу телетекста .
И отсутвует кнопка СЕТЬ в этом готель-ТВ . Набить связь к синхроконтактам и установил кнопку СЕТЬ .
Пришлось еще дырку сверлить на передней панеле - под сетевую кнопку .
После установки перемычек - ТВ еще остается с битом ГОТЕЛЬ в памяти .
Нужно выключить ТВ . Нажать на пульте кнопку РС , и включить сетевой .
Появится сервис меню обычного варианта Грюндик - и надо опцию готель изменить на OFF .
В принципе все . |
