АМИГО_FAS Участник Сообщения: 206
Состав : TDA8140+BU508A, TDA8170, TDA2579 CUC5510
Здравствуйте!
Телевизор запускается и нормально работает 1 минуту.
Далее просто рубится в дежурный режим.
При контролле напряжения B+ , заметил, что напряжение плавно уменьшается. Милиамперметр в разрыв цепи B+ в начале работы показывает 250мА, далее ток плавно поднимается до 500 mA и резко возрастает почти до 1Ампера, что приводит остановке блока питания, схема телевизора оказывается обесточеной на долю секунды , блок питания запускается заново, но так как телик находится в дежурном режиме всё гуд. Нажимаю старт с пульта, телевизор запускается, появляется картинка, звук, и опять ток поднимется и через минуту блок питания в отрубе. Судя по старой практике, BU 508 греется сильнее обычного. Но живой и даже ещё родной стоит, как и TDA8140.
Блок питания пригружал отдельной нагрузкой, навесил лампы накаливания, с током 400 mA , работает стабильно без проблем.
Менял все эл. литы в строке, (для профилактики и в бп обновил литы).
Пробовал отключать коррекцию.
Диоды в строке живые.
Может кто помнит этого старичка и сталкивался с похожими проблемами, дайте совет.
Я бы этот телик выкинул и проблем нет. Но телик родствеников, люди старые с старьём не растаются. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| АМИГО_FAS писал: | | дайте совет. |
Какой тебе еще нужен совет при | АМИГО_FAS писал: | | BU 508 греется сильнее обычного | Ты бы хоть паяльник включил. Да и вольтметр неплохо бы включить.  |
Напяжение в норме 140 вольт. Не могу утверждать что такое должно быть, но уменьшая поциком в бп напряжения изо не появляется, лиш замер в верху экрана абб три полоски, недостаточно накала. При 137 уже всё нормально.
Сейчас 140 вольт. Но с прогревом, напряжение немного понижается до 138 вольт, но это обьясняется повышением тока.
Я уже писал блок питания исправен. На лампочку питает с током 400мА без проблем, напряжение стабильно во времени.
ФАРТ, при чём тут паяльник? Нужно разобратся в чём проблема, а потом паять.
Или методом "авось повезёт", всё менять без разбору в строке? Внося новые поломки.
Оно мне не надо.
Паяльник включить делов пол секунды, кнопку на станции нажать и готово. |
| АМИГО_FAS писал: | | ФАРТ, при чём тут паяльник? |
Если ты умеешь без паяльника заменить транзистор, то флаг тебе в руки.| АМИГО_FAS писал: | | 140 вольт. | Это уже какой-то показатель.
Если паяльник рано, то надо бы осциллограф включить и с пристрастием всмотреться в осциллограммЫ! |
| ФАРТ писал: | | АМИГО_FAS писал: | | ФАРТ, при чём тут паяльник? |
К сожелению, осцил нормальный неисправен, нужно ремонтировать или покупать новый.
Есть дрова DSO120, но это говно осцилом не назовёш и по его замерам, можно максимум в кадровой пошарится.
Мда, а померять в базе импульс запуска нелишним было бы. |
iv-9 Участник Сообщения: 1523
Были в практике грюндики с глючными ТДА8140, правда цена у них сейчас... Попробуй прогреть TDA8140 перед включением. |
В общем проблема была С574
Из за своей невнимательности его не заметил.
ФАРТ, натолкнул на мысль о осцилограмме на базе BU 508.
Т.к. в этом старичке драйвер связан с базой через С574 и R574,
то сунулся в эту цепь ,менять лит , "включив паяльник" .
Удивился, что его я не заметил.
Спасибо!
Извините за простоту вопроса! |
| АМИГО_FAS писал: | | Менял все эл. литы в строке |
Советы даются исходя из твоих постов. ТВ перед тобой. Литы в обвязке TDA8140 (все) проверяется в первую очередь. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| АМИГО_FAS писал: | | Напяжение в норме 140 вольт. |
АМИГО_FAS - модель ТВ укажи в теме. 25" ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| iv-9 писал: | | Литы в обвязке TDA8140 (все) |
-все два По питанию и разделительный. |
| MASTER+ писал: | | АМИГО_FAS писал: | | Напяжение в норме 140 вольт. |
ST63-660TOP |
