Grundig SE5556TOP CUC5350 висит на ключе!
Jurij Portnjagin
16-12-2005 19:17
При включении на экране высвечиваются три ключа и требует ввести четырёхзначный код. Набираю 8500, появляется изображение. аппарат нормально работает до первого выключения. При включении опять высвечивается ключ и опять всё сначала.Ребята. как вывести его из этого режима? В поиске не нашёл, может плохо искал. одобряю
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-12-2005 19:31
Jurij Portnjagin,
Так может память сменить?
Jurij Portnjagin
16-12-2005 19:39
Алекс, может я так и сделаю, но в последнюю очередь! улыбка Как то ведь должно это решаться без хирургического вмешательства. Крутой!
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-12-2005 19:44
Jurij Portnjagin,
Скушний вопрос только намедни все ЭТО обсуждали, в очередной раз, я думаю что ты как пимерный участник сначала читаешь форум.
Jurij Portnjagin
16-12-2005 19:49
Jurij Portnjagin писал:
может плохо искал
Ок! вопрос пока снят.
Angel Hristow
Мастер
16-12-2005 19:49
Если поврежденних микросхем /ето одна из возможних причин по моему/ можно лечить методом Кашпировского,то никогда не буду больше откривать телевизора...
Jurij Portnjagin
17-12-2005 01:00
Переписал память, вопрос снят.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig SE5556TOP CUC5350 висит на ключе!
  • GRUNDIG SE5566 TOP (CUC5350) - нет изображения и звука
  • GRUNDIG, шасси CUC5350 - нет изображения и звука
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • PHILIPS 28PT4454/00, шасси L6.2. висит
  • PHILIPS 21AA3557/42B ANIBUS A ВИСИТ
