Проблема с БП в GRUNDIG CUC3410 !!!!
pralvialex
19-11-2006 02:32
Пришел со сгоревшим BUT11 и TDA3640 в блоке питания
Проблема заменить микросхему - достать нереально
Вопрос! Возможно ли заменить другой подобной (например TDA4600) и может кто разбирался как работают БП у которых силовой трансформатор одновременно выполнен как строчный !
Заранее спасибо!!
stas-mas
19-11-2006 03:30
странно? если в Киеве нет приезжай в Черкассы,тута еся улыбка ,а вот заменить другим чемто ,ну,это можно сказать ,совсем не реально
pralvialex
19-11-2006 12:11
А если подбросить другой блок???
Только не понятно куда подать 190в питания на строчку...
ivzose
19-11-2006 12:14
TDA3640 во Львове кончились года 3-4 назад. Теперь только с разборки.
service
19-11-2006 17:08
Можно поменять на TDA3645.Разница в наличии или отсутствии несколько деталей в обвязке микросхемы.
pralvialex
20-11-2006 01:03
Спасибо за совет! попробую..
А вообще кто нибудь разбирался
или может где-то естьинфо как работают такие схемы - совмещен БП и строчка - на одном трансформаторе????
или кто нибудь расскажет как оно его того улыбка работает???
malkov sb
20-11-2006 09:08
проще кин перекинуть на современное шасси там труба TOSHIBA вроде должна стоять хорошие трубы однако
service
20-11-2006 10:16
Есть .Я когда -то здесь размещал, как они работают в НОКИАх( они же UNIVERSUM, SHAUB LORENZ бHITACHI и тд).
Она долго торчала в начале страницы. Поищи.
pralvialex
22-11-2006 00:52
Ок спасибо поищу
malkov sb, а труба - филипс - еще живая потому и колупаюсь
а новое шасси брать за 400грн впадло
да и микруху нашел за 200грнэ !!
Буду пытаться МП3-3 воткнуть
Boris
22-11-2006 18:23
pralvialex писал:
А ты обратил внимание какой там БП?
Поделись опытом ,когда воткнёшь МП3-3.
artcom
22-11-2006 18:59
МП3-3 ставится в Grundig,но могут возникнуть проблемы со Standby.Но и эти проблемы решаемы.
service
22-11-2006 19:21
Не зняю как счас , но еще недавно покупал несколько раз эти микросхемы по 50-70 грн во Львове.Эти GRUNDIGi масово разбирают по причине морального старения и микросхем должно хватать.
pralvialex
23-11-2006 22:28
service, Спасибо за инфо!
Скажи как можно их взять во Львове ??
я из Киева а тут мин 250грн
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проблема с БП в GRUNDIG CUC3410 !!!!
  • Grundug шасси CUC3410 AV на всех диапазонах
  • GRUNDIG CUC1822 проблема с ТПИ
  • GRUNDIG. CUC1822 проблема с АРУ
  • TV GRUNDIG M72-410 CUC1842 Проблема фокусировки
  • TV GRUNDIG P27-649/12 CUC5200 Проблема с AV-режимом
