Grundig CUC 5360. СЕКАМ
master_tv
07-03-2006 22:18
Два телевизора Grundig CUC 5360. Нет СЕКАМА. Транскодер ставить пока не решаюсь, на плате цветности есть посадочные места под ИМС и некоторые элементы вокруг нее. Какая ИМС там должна стоять для СЕКАМА или кто что может посоветовать?
На МЦ: TDA 4510, TDA 4661, TDA 4565, TDA 4685
burakonya
07-03-2006 22:23
4510 вынимай и ставь делесту(декодер) или из делесты детали на плату.
master_tv
07-03-2006 22:26
какой именно декодер? первый раз переделываю такие телеки
key-s
07-03-2006 22:45
Секама нет. Для него устанавливается плата с TDA4650 вместо TDA4510.
kulek
Россиянин
07-03-2006 22:55
платы продаются на TDA4650 - работы на полчаса.
Выдираешь TDA4510 и цепляешь вход, строб, питание и цветоразностные.
master_tv
07-03-2006 23:00
key-s, kulek, огромное спасибо!
vladimir-rv
07-03-2006 23:21
Я,несколько раз менял TDA4510 на TDA4650,обрати внимание на контура и кварц на 4,43 надо переставить на другое место.
master_tv
07-03-2006 23:23
vladimir-rv, на какое другое?
vladimir-rv
08-03-2006 00:34
на место как по схеме Q5073 на 8.86 МГц (я ошибся,писал по памяти 4,43 МГц )и кондер С5073,а для TDA4510 они стоят на месте Q5071 и C5071.Если нет кварца на 7.1 то вместо него можно ставить перемычку и С5072 56пф на корпус.
Юрий hifi
08-03-2006 00:52
Если поставишь стандартный декодер, то выкинь выходные транзисторы по цветоразностным сигналам( они инвертируют сигнал). Тебе будет нужен прямой. Декодер типа СМЦ- 52 и т.п.
vladimir-rv
08-03-2006 07:35
только нужно обратить внимание на чем собран СМЦ,если на TDA 4556-то инверторов в СМЦ нету и их либо досталять или заменить микросхему в СМЦ на TDA 4555.
zeppelin
08-03-2006 11:03
Да . И еще одно - на декодере СМЦ - стоят линии задержки 4665 или 4660 . Так их тоже стоит не использовать .
Или исключить ту что в телеке - или на декодере . Не важно какую . Какую удобней . Минуть попросту .
Как удобней по монтажу декодера будет .
Два раза задерживать цвет - ой как не надо ! улыбка
master_tv
09-03-2006 12:34
СМЦ такие не нашел. Решил поставить недостающие детали на плату. Подскажите какие контура можно применить на места F 5083, F 5051 (с каких отечеств. цветностей, желательно МЦ 31-33)? Ножки 24,25,26,27 куда вести? тут нет многих элементов, а схема этого шасси у меня без этих элементов...
Юрец.М.
09-03-2006 12:54
master_tv, такие смц продаются для замены смц в модуле МЦ2 и стоит всего 30 гр.И лепят их кому не лень. Если очень припечет передам автобусом! Не парь себе голову.
Serg*
09-03-2006 13:04
master_tv, Как ненайти простого декодера в таком большом городе??? шок Искать нужно лучше!!!
sergiy
09-03-2006 13:20
Раньше он назывался СМЦ-47
master_tv
10-03-2006 08:10
Микросхемы уже куплены, деваться некуда, уже запаяны. Сейчас проблема такая: есть схема обвязки ИМС TDA4650, но на ней неразличимы номиналы некоторых элементов, если можно пожалуйста помогите качественной схемой обвязки этой ИМС на этом шасси. Вопрос срочного порядка.
master_tv
10-03-2006 11:27
Схема найдена, но не понятно какие резисторы необходимо устанавливать на 25,26,27,28 ножки на плате есть места под резюки и на корпус
agent007
10-03-2006 16:19
схема SONY ch AE-1c цвет на TDA4650
alex_tv
12-03-2006 10:01
схем хватает половину Хрюндиков имеют такоё или почти такой цвет, прислушайся как тебе говорили раньше, ставь ДЕЛЕСТУ.
помучаешься и всё равно поставишь ДЕЛЕСТУ, а микробы не пропадут.
master_tv
14-03-2006 08:08
Да ужж. Пришлось так и сделать.. Купил два декодера на TDA4555, отключил одну ИМС задержки, выпаял инвертирующие транзисторы и все пошло. А ИМС TDA4650 остались на память
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC 5360. СЕКАМ
  • Grundig ST70743 Шасси CUC2060 секам
  • Grundig CUC2103 Секам,перестройка звука
  • Grundig st70-2500top шасcи Beko 14.2 как включить секам и DK
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • как вкл секам на TDA 8842
