zeppelin Участник Сообщения: 629
Вопрос о звуке . Кто имел конкретно с ним дело в шасси CUC1826 .
Ситуация плохая тем , что телек не у меня на столе - а дома у клиента еще .
Затра пойду . Не знаю пока - то ли клиент не может разобратся , то ли в этой модели нет DK стандарта . Он облазил всё меню и не нашёл стандарта звука .
Но согласно фирменного мануала - должен быть по таблице у меня и кроме того я напрягся в поисках и нашёл весьма интересный документ - на русском языке пользовательское меню данного ТВ .
По телефону диктовал так - но у клиента ничего не получается .
Понятно что если ничего не получится - пойду и поставлю конвертер , потому что на дому не люблю долго думать и делать что то .
Но вот что нашёл - так ли это ? |
...чтоб тема не стала пустой - добавлю .
Вопрос о звуке в таком шасси - встречался в Инете . Вот что скажу :
Только в моделях с кином именно 72 см (А68) Елеганц - есть все стандарты звука . Тот телек именно такой . В корпусе из дерева лицевая панель , отдельно отцепляемая чтоб протереть от пыли - богатый дизайн в общем .
А в моделях пониже классом но шасси именно такое - нет ДК стандарта - только 5.5 и Никам .
Там даже что то добавлено к обработке цыфры по изображению .
У меня были такие - пониже класом . Туды ставил конвертер .
Мне просто удивительно , почему клиент не может найти это меню . Хотя зачем удивлятся -
Правильно , вскрытие - покажет . Или просто сложно попасть в меню изменения стандартов звука .
В общем так сказать нюансы и варианты одного и того же шасси .
Спасибо . |
PAYALNIK Участник Сообщения: 384
Одноконтурная сдвижка 2-й ПЧ звука на 1кГц. |
PAYALNIK,
А попробуй ка на своем телеке таки поискать это меню . Если твой - А68 кин . Вот прилагаю юзер мануал этот .
Там о кнопочке + два раза нажать говорится - а вдруг это меню - есть . Это будет редчайший случай , когда юзер мануал принесет неожиданную пользу - не надо крышку открывать заднюю . |
Вообще мой CUC 1822. Пардон.Из тех GRUNDов ,которые мультистандарт попадались, дк просто в меню
настроек включался.Но мой тоже ELEGANCE- это значит пыль под мордой тоже дает протирать. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
PAYALNIK, а в тех CUC1822 | Цитата: |
радиоканал чем был укомплектован? А то больной вопрос - BG-шные ТВ не имеют некоторых каналов из сетки DK. По моим наблюдениям, это зависит именно от комплектации радиоканала и определяется по шине. |
Таки поставил конвертер . То меню с стандартами - не "нарыл" . Поклацал пультом часик почти , нету ничего в этой модели для изменения стандарта звука . Вооще ничего .
Може кому и поможет юзер мануал . |
kulek Россиянин Сообщения: 2861
В грюндах зачастую открывается выбор стандарта звука если проц увидит MC14094, служащую коммутатором варикапов или т.п. |
isakov_andrei Участник Сообщения: 37
Если в меню нет то поможет только конвертер и если у клиента кабельное ТV то лучше румми. |
| isakov_andrei писал: | | поможет только конвертер |
сетку ДК конвертер не поможет включить. |
| teledok писал: | | isakov_andrei писал: | | поможет только конвертер |
Конвертер не включает сетку ДК а конвертирует ДК в БГ |
tik Участник Сообщения: 418
Мультистандартные шасси CUC1826 отличаются только радиоканалом 29504.162.34 от односистемного 29504.102.34
Ну если отрезать четвертую ножку односистемного радиоканала "ENA" то выбор систем в меню появляеться, плюс замена ПАВ и подстройка F32104. Перестроил кучу телевизоров, всегда помогало.
Не могу понять, зачем ставить конвертер? |
Caша Участник Сообщения: 926
| tik писал: | | если отрезать четвертую ножку односистемного радиоканала "ENA" то выбор систем в меню появляеться |
+ сетка частот DK появляется. Только я не понял - это вроде бы уже года полтора всем давно известно.  |
