Подгорстан Участник Сообщения: 454
Визуально это выглядит так: нормальное изображение очень резко мигает. Через время наоборот—всё время тёмный растр, но иногда промигивает изображение. Ещё через время—тёмный экран без вариантов (но вся служебная информация выводится).
Всё остальное в телевизоре работает (приём, индикация, настройка, звук, ПДУ)
Нашёл, что сигнал теряется на плате видео в микросхеме TDA8443B (коммутатор). На входе есть сигнал, на выходе нет, соответственно 11 и 20 ножки.
Может кто поможет с информацией по этой микросхеме, пока браковать её рука не поднимается, так как я не знаю её режимов работы.
Питание в норме. Схема есть в бумажном варианте. |
Nort Участник Сообщения: 79
Nort,спасибо.
Нашёл подозрительное в некотором смысле место. Сигнал SSC, приходящий на TDA8443B с TDA9160, имеет неправильную форму, а именно не имеет характерной ступеньки строчного импульса (просто гладкий импульс и всё).
Так что на данном этапе бракую TDA9160... |
krtpc Участник Сообщения: 110
Это как раз и есть уровень гашения по строкам.А кадровый есть?(поставь период развертки на 5-10 ms) |
krtpc, Кадровая составляющая сигнала SSC есть...
Сегодня переставил TDA9160А на панельку, после перепайки телевизор немного поработал нормально, наверное в ней дело. Уже принял решение менять, правда на это мне в провинции нужно время. |
Вадим Гость 195.209.*.*
У меня очень похожая проблема. Телевизор CUC 1852. Сначала все впорядке, потом на изображении появляются черные полосы(мигающие) потом пропадает яркость, картинка становится очень темной, при постукиванию по корпусу картинка иногда появляется. Все меню работают нормально.
Если удалось решить проблему, напишите каким образом.
Заранее спасибо. |
Vitaly Участник Сообщения: 4053
Вадим, а пропаять не хочется? |
Vitaly, пропаять можно конечно, но с чего начать? Какие будут мнения? |
АРКАДИЙ Гость 212.98.*.*
И я на днях боролся с таким дефектом - амплитуды SSC не хватало, был плохой транзистор через который он проходит, кажется, BC858. |
АРКАДИЙ,спасибо за идею, я этот транзистор проверял!
Жду прихода TDA9160А... |
Humanoid Гость 193.201.*.*
| Вадим писал: | | Vitaly, пропаять можно конечно, но с чего начать? Какие будут мнения? |
С перемычек. |
Продолжаю начатую тему.
Заменил TDA9160, изменений нет.
Сигнал SSC и должен быть без «ступеньки».
ТDA8443? Все подозрения падают на неё. Буду менять,хотя не верится… |
Замена ТDA8443 проблему не устранила...
Во время "заходов" телевизор резко тухнет, а в это время у микросхемы ТDA8443 на входах и выходах напряжения падают с 5-6 вольт почти до нуля. При этом на всех управляющих ножках (переключение входов, стробимпульс, питание, внутренний стабилизатор) никаких изменений нет...
Поменял конденсаторы 47н на входах-выходах, пара электролитиков в обвязке есть--их сменил.
Цифровой блок весь пропаял, все конденсаторы в его нутре сменил ещё на первых этапах ремонта.
Неужели может быть причиной SDA-SCL?
Телевизор ушёл на запчасти...  |
