GRUNDIG Amira 26 LXW 68-7515 REF не включается из ST-BY
Shyrik_22
13-10-2011 04:09
Шасси L6B 26 LP5 .
Состав :PW181A, Am29lv1600b, pw1231al, AD9887A
Со слов клиента - выключился и больше не включается.
При включении в сеть, на долю секунды загорается зелёный светодиод и сразу загорается красный. Слышны щелчкки в динамиках. На разъеме питания на выводе ST-BY появляется 3 вольта и сразу пропадает. 12 вольт присутствует. Прошёлся тестером по вторичному питанию :
U454- 5.25v
U1 st-by: in -1.08v, out - 1.7v , в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U457 st-by: in - 1.08v, out - 1.16v, в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U456 st-by: in - 0.77v, out - 0.81v, в момент включения in - 5v, out - 3.3v
U450 st-by: in - 3.3v, out - 1.5v, в момент включения in - 3.3v, out - 1.5v
U458 st-by: in - 5.1v, out - 3.3v, в момент включения in - 5.1v, out - 3.3v
U452 st-by: 1,2,4 - 12v ; 3 - 5v ; 5,6 - 1.1v ; 7,8 - 0.5v в момент включения 1 - 11.9v ; 2,4 - 1.1v ; 3 - 5v ; 5,6 - 5v ; 7,8 - 11.9v
Изначально подумал что проблема в U452, поменял - безрезультатно.
Микросхемы ( если смотреть схему ) U451,U453 отсутствуют вместе с обвязкой.
На базу Q450 в момент включения приходит 0,6в, до резистора R454 с процессора - 3,3в.
"Момент включения" - подразумеваю первые 2-3 секунды после подачи питания на плату.
Q450 реагирует на касание пинцетом или щупом к базе или коллектору (статика). В этот момент слышен маленький щелчок, на пару секунд опять появляется 0,6в на базе, он открывает U452, появляются все напряжения как в "момент включения".
В дежурном режиме, если нажимать на "Р+" , "Р-" , на резистор R454 и Q450 команда с процессора не поступает.
Напряжение на кнопках управления - 2,7в, при их откл. от разъёма, напряжение не меняется. С ПДУ включать не пробовал - нет в наличии.
На тепло ( прогревал феном разные участки ) не реагирует.
Пару мыслей : 1) вечером поменяю все литы по втор питанию (их там около 20 шт), хотя сомневаюсь что поможет; Блок питания исключаю, так как питание (12 вольт) подал с другого бп.
2) прогреть (прошатать) проц PW181A
3) прошивка.
Если что то упустил - буду рад любым подсказкам
13-10-2011 04:55
Shyrik_22 писал:
написана проблемма - ее сделать не можеш?
Shyrik_22
15-10-2011 05:49
шасси L6B Y51.190R-8. Есть ещё наклейка : L6B 26 LP5 MLT NC KL SV PP PEN DVI HDR TX 38 GRD . BW8 KZZ
Основной состав майн платы :
PW181A процессор
PW1231AL
AD9887A
48LC4M16A2
AM29LV1600B
SAA7118E
В первом посте указывал напряжения на микросхемах майн платы стабилизаторов напряжения, кроме U452 (сборка с двух полевиков).
Блок питания ( GDP-002, model: 0223B ) собран на SC6841SZ (деж. режим), прекондей - L6561D, шим силовой части UC3843A. В дежурном режиме на сетевом конденсаторе 310в, в рабочем (принудительно включал) - 410в. В рабочем режиме и под нагрузкой и в холостую на выходе БП напряжения 12 и 23 вольта. Заменил все мелкие электролиты в первичке (поз номера С55, С62, С15). К блоку питания пока нареканий нет.
Мой первый пост был написан относительно майн платы. Плату запитал на столе от другого источника +12 вольт.
Если пройтись по схемотехнике, то кнопки с платы управления идут на выводы 1,2,3,4 разъёма S150 майн платы. Потом на процессор PW181A . Если честно, то я не совсем понял алгоритма перехода с дежурного режима в рабочий.
Посмотрев схему, понял что питание 3.3 вольта на запуск блока питания должно появится когда процессор посадит на землю базу транзистора Q1 (STAND_BY_2) . Но при замыкании кнопок ничего не происходит на выводах транзистора ( на базе постоянно присутствует 0,7 вольта, на коллекторе - 0 вольт.) На выводе STAND_BY процессора наоборот нет напряжения, соответственно транзистор Q450 закрыт, сборка U452 (9933А) тоже закрыта. Но при подаче напряжения на плату, на базе транзистора Q450 на пару секунд есть потенциал с процессора и он открывает сборку U452 . Транзисторы Q1,Q450 и микросхему U452 менял.
Что я мог упустить ? Где какие ещё выводы с процессора или другие детали отвечают за пуск платы ?
ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/beko-chassis-l6b-tft-lcd-download-10317.ht ...
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-10-2011 07:51
Shyrik_22 писал:
Shyrik_22, Переходом руководит проц., на проце есть кварцевый резонатор, он генерит? На шине I2C обмен идёт? На шинах обмена между флешь и процом обмен идёт?
Добавлено 15-10-2011 09:53
ЗЫ Ещё должен быть "ресет" на проце.
15-10-2011 15:38
Все что прочел - получается что проц стоит колом. При подаче напряжения все переключения можно считать что идут переходные процессы. отсюда надо посмотреть, а работает ли проц?
ШЕФ3 писал:
ШЕФ3 писал:
минимальный подход треба сделать. Shyrik_22, осцил есть?
Vitaly
16-10-2011 12:13
Shyrik_22, а ПОДУМАТЬ? Прежде чем чего-то там греть, шатать. Шить еще не пробовал? Белыми нитками. гы-гы Блин, одно и то же. Как видят это шасси, сразу в ступор и зацикливаются с "шатанием", "прогреванием", и "шитьем".
Ладно, даю на-водку: правый верхний квадрат. Дальше думай сам. Речь идет о плате, а не о "квадратных" микросхемах.
Vlad-1966
16-10-2011 14:04
Vitaly писал:
-или о литах? улыбка
Arkadi
16-10-2011 14:17
Shyrik_22 писал:
А на этом стабе разве 1.5V должно быть?
Добавлено 16-10-2011 19:09
Качнул схему U450 - 1.5V.
Еср в помощь улыбка
tit7861
16-10-2011 15:40
Arkadi писал:
Еср в помощь
Однозначно там их парочка-пяточек точно найдется..
Shyrik_22, попробуй долго удерживать кнопку или просто быстро несколько раз подряд нажимать ее. Тяжелое включение проявлялось на этом шасси уже через 2-3 года эксплуатации - тип. дефект.
Shyrik_22
16-10-2011 19:12
спасибо за наводки, литы поменяю, подумаю, осциллографом пройдусь, потом отпишусь.
Vitaly
17-10-2011 17:08
Vlad-1966, да пусть моск включает. А то вообще обленились... гы-гы
Shyrik_22
20-10-2011 02:25
Vitaly, та не обленился я, просто уже закончились все идеи по этому телику,вот и решил создать тему, совета спросить...
Итак, в виду того что ESR-метра у меня нет, проверить кондёры нечем, просто заменил все электролиты что по правую сторону процессора. Результат нулевой недовольство, огорчение .
На кварце процессора генерация есть. На микросхеме U401 (24C32) сразу после подачи питания на выводах SCL, SDA осциллографом наблюдается пакеты импульсов такие же как в осциллограмме в мануале. Всего три пакета, потом все замолкает.
Не могу понять как работает микросхема сброса U402 ( TLC7733 ). В момент подачи питания на шестой ноге микросхемы осциллографом иногда виден какой то импульс, скорее похожий на помеху или наводку. При выключении питания, кратковременно появляется 2 вольта.
Vitaly
20-10-2011 11:30
Shyrik_22, электролиты меняются ВСЕ вокруг стабилизаторов! Это уже конкретное указание. Пока ты жарил, мог уграть и плату. Эсэрометр там не поможет - есть керамика.
tit7861
20-10-2011 13:45
Shyrik_22 писал:
Ну уж если в электролитах уверен, тебе уже конкретно подсказали, то может и правда резета не хватает, тогда резетни вручную - пинцетом. Не поможет, тогда сливай прошивку с флеш и выкладывай сюда. Да, наверняка, "ушатал" уже плату небось.
Shyrik_22
20-10-2011 13:52
Вот я их все и поменял. Керамика - имеешь в виду смд ?
И я ещё не жарил. Фен был градусов на 200 , просто грел кондёры, стабилизаторы ( иногда хоть какая то реакция бывает, тогда и начинаю обдумывать взяв во внимание тот факт ), проц не нагревал, так как побоялся "убить".
Меня смущает тот факт, что проц никак не реагирует на кнопки управления, нету никаких команд, шины в тот момент тоже молчат .
Vitaly
20-10-2011 15:08
Shyrik_22, как ведет себя светодиод при включении? Пульт пробовал?
Shyrik_22
20-10-2011 23:38
При включении сетевой кнопки на мгновение загорается зелёный светодиод и сразу горит красный.
Пульт не пробовал, привезли без пульта, а хозяин из другого города. Пульт мне не видать недельку-две точно.
Vitaly
21-10-2011 13:08
Обычно в ремонте используется универсальный. Телевизор скорее всего нужно включить пультом. И не надо лезть к прошивкам.
Shyrik_22
22-10-2011 02:41
Vitaly, ты был прав. Телик включился от универсального пульта. Зашел в меню, там стояла зашита от детей. Поэтому и кнопки не работали ( которые меня в тупик загнали). С одной стороны я обрадовался что телик заработал, но с другой - немного расстроился от такого банального исхода. Зато электролиты по питанию все поменял улыбка
Но радовался я недолго, через минут 20 прогона немного левее центра, часть экрана начала показывать кубиками, потом пошли вертикальные полосы на всю высоту экрана (цвет которых меняется с картинкой), потом одна сплошная вертикальная чёрная полоса шириной 12 см, в которой периодически появляются тоненькие полосы разных цветов. Если телик выключить и дать остыть минуть 5-10, то при повторном включении полос нету, через время опять появляются кубики на том месте и всё по кругу ... Но это уже будет другая тема, если сам не разберусь.
Всем спасибо за участие, дело было в электролитах ( + ко всему в бп в первичке были высохшие электролиты ) и в блокировке от детей.
Vlad-1966
22-10-2011 09:03
Shyrik_22 писал:
-матрас какой? Почитай про SSP - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=354922
Vitaly
22-10-2011 10:09
Shyrik_22, не "зато" ты поменял электролиты, а без их замены счастья бы не было. По второму вопросу Vlad-1966 дал ссылку. Проводок кинь и забудь.
24-10-2011 06:55
Shyrik_22, пересланный мануал лежит сдесь: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
и здесь БП: http://monitor.net.ru/forum/grundig_l6b_power-download-32764.html
Shyrik_22
01-11-2011 00:44
Captain, спасибо
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» GRUNDIG Amira 26 LXW 68-7515 REF не включается из ST-BY
  • LCD GRUNDIG AMIRA 32 (BECO L6-B) Завис
  • LCD TV - GRUNDIG Amira 30 lw 76-9401 блок питания
  • Grundig Amira 26LW 68-7510. Шасси Beko L6B. Защита?
  • Grundig 55VLE9270BR не включается БП тв
  • Grundig 37LXW 94-8616 Ch. LE 37" включается и выключае
