GRUNDIG 46VLE630BR cветлое изображение
ryzp
02-12-2016 13:38
Шасси VSF190R-6 V-0
БП DPS-174BR
Main VSF190R-6 V-0
Tuner TDAG8-D11A
Panel LTA460HN10
IC303 SPI Flash 25X10BVNIG
IC108 SPI Flash W25Q16BVSIG
IC105 EEPROM 24C32
IC101 NAND Flash TC58NVG1S3ETA00
Всем привет! попался ко мне телевизор. Изображение белое ( светлое). Но OSD нормальное. Вошел в сервис. через меню 8500 Но в заводских установках не нашел опции чтобы настроить телевизор. В сервисе( В заводских установках ) активна только первая строка. В остальных невозможно зайти. Чувствую что этот телик нужно прошить. но не знаю что.
Добавлено 02-12-2016 13:42
Или как нибудь обновить прошивку через USB/ Стоит прошивка TPGRMR.-.M.-.-.V05.006.00
ALBERT02
02-12-2016 13:49
ryzp писал:
Фото сделай.
ryzp
02-12-2016 14:58
bpj
Добавлено 02-12-2016 15:03
изо
Добавлено 02-12-2016 15:06
изо
Добавлено 02-12-2016 15:10
такое ощущение зеленый цвет неестественный- типа сероватый. Лица людей в некоторых частях светлые
Добавлено 02-12-2016 15:11
Ярко синий цвет-- совсем превращается в белый
ALBERT02
02-12-2016 15:11
А в пользовательском меню что?Яркость и т.д.
ryzp
02-12-2016 15:14
Надпись "инфоканал " почти не виднеется
Добавлено 02-12-2016 15:19
на белом фоне изображения-почти вся четкость теряется
ALBERT02
02-12-2016 15:23
В меню System Configuration: PLUG PLAY включать пробовал?
ryzp
02-12-2016 15:23
Яркость стоит на 50. подсветку меняю до 50 разницу нет
ALBERT02
02-12-2016 15:24
Аппарат должен уйти в заводские настройки по умолчанию.
ryzp
02-12-2016 15:26
PLUG PLAY Включил вышел надпись вроде Done и изображение погас осталось только меню. Потом на кнопки не реагировал. выключил телевизор и включил--- то же самое
Добавлено 02-12-2016 15:33
ушел в заводские установки-- то же самое
ALBERT02
02-12-2016 15:51
ryzp писал:
Со всех входов?
ryzp
02-12-2016 16:13
С антенного входа DTV -изображение нормальное. с AVI вход- светлое HDMI - норм
альное
Добавлено 02-12-2016 16:18
со скарта нормально
ALBERT02
02-12-2016 16:35
Только аналог по воздуху белый?
ryzp писал:
с AVI вход- светлое
Это непонятно.
Добавлено 02-12-2016 18:42
Питания ВСЕ проверил?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_46vle8270br_main ...
Попробуй 24С32 залить,сохранив свою.
ryzp
02-12-2016 16:45
на входе AV 75 ом ный резистор на землю должен быть?
ALBERT02
02-12-2016 16:46
There are 4 input supplies as 3.3V, 2.5V, 1.8V and 1.05V.
ryzp
02-12-2016 16:52
Cпасибо! Завтра проверю...
ALBERT02
02-12-2016 16:53
Меня терзают смутные сомненья.Ты откуда и куда сигнал подаёшь?И конкретней,с какого входа белесит?
ryzp
03-12-2016 14:53
что то с этой прошивкой он не включился. Подключал на вход AV2- как положено. На материнской плате со входа AV2 через резистор идет прямо на процессор. Может вход поврежден его тк со скарта работает.
sergiy
04-12-2016 09:45
ryzp писал:
Шасси VSF190R-6 V-0
Где ты это шасси вычитал ? шок ALBERT02, Ты же профи , ну подскажи же человеку что это шасси SX и ремонтируется как правило за 5 мин.
brt137
05-12-2016 15:40
ryzp писал:
альное
со скарта нормально
ryzp, а искажения от какого источника сигнала? Цифровая приставка, или что?
со скарта нормально
От того же самого источника?
Вот и мне интересно - есть ли он там. Если нету - попробуй поставить. И от другого источника сигнала на "дефектный" вход попробуй подать сигнал.
И как раньше работало от этого источника на этом входе? Как возникла проблема, какова предыстория?
ryzp
05-12-2016 22:32
Искажение только cо входа AV2. ( подключал от DVD/ от спутникового рессивера) В остальном нормально. Принесли и сказали что белый экран. Сам я телевизор не принимал. Включил я со входа AV2.. тогда я другие входы не проверял. Хозяин телевизора сказал что изображение белое.... уточнять не стали. Попробовал поставить резистор 75 Ом на вход AV2 ничего не изменилось
Добавлено 05-12-2016 22:34
Скарт это AV1 - c этого входа нормально
06-12-2016 07:20
ryzp, что мешает проверить настройки ADC по неисправному каналу?
ryzp
06-12-2016 12:17
не подскажете как его проверять?
ryzp
07-12-2016 13:53
в сервисе доступен только пункт "System Configuration . в остальные попасть невозможно. Может у кого то есть прошивка через USB или содержимое 24С32 от GRUNDIG 46VLE630BR. Было бы очень здорово
aspats
07-12-2016 23:19
ryzp писал:
Это свидетельствует об упорном НЕжелании автором темы читать мануалы, в т.ч. и на другие шасси Грундига. При правильном прочтении и усвоении оных, все пункты там доступны. злость
ryzp
08-12-2016 12:39
В сервисе есть
1)System Configuration
2)Source Configuration
3)TV Configuration
4)Sound Configuration
5)EMC Adjustmments
6)Video Configuration
7)Panel Configuration
8)Cloner Configuration
9)Boot Code Configuration
10)Acoustig Managment
11)Software Version
12) Optional Logos
13)Approved Logos
14Debug
Добавлено 08-12-2016 12:41
Читаю, Что то не получается зайти
ryzp
12-12-2016 21:17
нашел комбинацию как войти нажал 2356.. Только там нет настройки ADC. тему наверное закрою
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» GRUNDIG 46VLE630BR cветлое изображение
  • GRUNDIG 17LW45-6410 Пропадает изображение
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Grundig 55VLE9270BR не включается БП тв
  • GRUNDIG Amira 26 LXW 68-7515 REF не включается из ST-BY
  • LCD GRUNDIG AMIRA 32 (BECO L6-B) Завис
