Старый Grundic CUC 3410.
Pуслан
06-04-2006 18:23
проц SDA 2010-A025.Немогу розобратся с управлением.1.все напрежение в норме при включении засвечивает белый без снега при освобождение 21 ноги радиоканала TDA5830.Появляется снег но при этом настроиться на канал немогу.с пульта и кнопками управление эфект тотже.может кто имел такую проблему ?в поиску ничего ненашол .по своей теме.Проц подкидывал прошивку тоже.дочего уже цыплятся мыли нету помогите хорошим советом. рёв в три ручья
DANILOV
06-04-2006 19:10
а как чувствует себя тюнер улыбка
Shift
06-04-2006 20:04
пороблема в тюнере 100%,а точнее в прошивке ,попробу другую, улыбка
halub
06-04-2006 20:09
Можно чистую
Pуслан
06-04-2006 20:23
Shift, halub, Ребята всё это я уже делал и какие ещё будут придложения.
teledok
06-04-2006 20:35
Квадратная шина в порядке? Ruslanbr, ?
Pуслан
06-04-2006 20:40
teledok, вот здесь проморгал спасибо сщас проверю. голливудская улыбка
vladimir-rv
06-04-2006 22:21
Ruslanbr ,неисправен проц управления,нужно менять SDA 2010-A025,проверено на практике - у меня была такая неисправность. стопудово
Удачи Досвидание
ivzose1
06-04-2006 23:52
В етих Грюндиках AV режим включается микросхемой SDA3202. Поменяй ее и умножитель.
Vitaly
07-04-2006 00:47
ivzose1 писал:
ivzose1, ну да, а умножителем настраиваются каналы. помираю со смеху!
karas05
07-04-2006 01:00
Vitaly, от умножителя дохнет SDA3202 и память Не надо
так что если не проверить умножитель- то 99% будет повтор! стопудово
ivzose1, прав!
СНГ
07-04-2006 07:12
Ruslanbr,проверь аудиопроц ,отпаяв от него шину.Телек должен ожить без звука.
Pуслан
07-04-2006 09:12
Уважаемые начинающии мастера читайте внимательно и непишите глупостей.это прискорит роботу.Проц подкидывал правда немогу с увереностю сказать что он хороший.
Boris
09-04-2006 12:28
Ruslanbr, так на ун есть трещина, или всем приснилось? Рупор
metz
09-04-2006 16:15
А я бы прислушался к совету заменить ис ШИМ - настройки SDA3202 , ОНА стоит в тюнере. Менять можно на более
дешевую TSA5511.Это довольно часто встречалось у меня на практике. Для диагностики можно настроить тв
с помощью переменного резистора включив его в цепь 29 В а напряжение настройки с него подав в цепь перестройки
варикапов в тюнере.
vladimir-rv
09-04-2006 16:55
Ruslanbr писал:
Ruslanbr ,под словом "хороший" ,что ты понимаеш?
Дефект остался или что-то поменялось?Я тебе конкретно написал ,что дакой дефект у меня давал проц. голливудская улыбка
Ищи проц SDA 2010-A025.Удачи Досвидание
elman
09-04-2006 21:17
metz писал:
Действительно очень часто.
Pуслан
10-04-2006 19:40
vladimir-rv, elman, metz, И ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПРОЦЕСОР.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Старый Grundic CUC 3410.
  • GRUNDIC видеодвойка род.код
  • GRUNDIC M72-410/9 чем заменить умножитель?
  • Grundic T 51-730 CUC7301 графика
  • grundic cuc1931 в защите
