top Участник Сообщения: 48
grundic cuc 1931 широкоформатный 2000года.первичная неисправность потеря фокуса (стандартно заменил две емкости на одну 680н-16кв)телек нормально проработал два часа.после выключения включения телек перестал включаться(появляеться высокое на 1-2сек и выключаеться).нашел в утечке вс848(ст58012)кол-эм.заменил lm393 если отключить цепь ss телек включаеться строка и кадры есть картинки нет (даже шумов)и через 1 мин выключаеться.+5в в норме бп в порядке какие есть идеи??????  |
Pуслан Участник Сообщения: 686
сколько в колекторе строчки. |
у меня нет переходника на осцилограф..увы
выходной транзистор не греется |
причём здесь щуп до осцылографа.Возьми тестер померя сколько вольт на колекторе строчника. |
ну ты шутник!!!долго думал ..да? |
gnu Участник Сообщения: 659
а не многовато? и питание строки тоже померять не мешает |
пойми родной шутить тут нечем .если люди говорят иногда послушать надо .ПОМОГАЕТ. |
цифровым мультиметром мерять на коллекторе -убить его а делителя у меня нет.какие будут еще идеи? |
servik Участник Сообщения: 124
А что на ПК? на пушках? накал? и т.д. крутани screen, если нет картинки, то где уверенность в исправности кадровой? |
если крутануть ускоряющее экран светиться матовым на пушках +190в кадровая и строчная есть картинки нет |
Уменя была ищё такая штука.сама панель кинескопа даже в новом телеке - всё взависимости от его эксплуатацыи окислилась. |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1259
На катодах есть что,RGB на процессоре .Если катоды заперты то телек может в защиту уходить. |
kulek Россиянин Сообщения: 2862
что обсуждаем? Вы это шасси видели в глаза? top, похоже какая то микруха не отзывается.. Попробуй нажми Р+ и включи сетевую кнопку. |
не смог вчера в инет зайти не конект.значит" Попробуй нажми Р+ и включи сетевую кнопку." к сожалению эфект нулевой.все осцилограммы в норме за исключением трех уровнего амлитуда его составляет 1 в на переднем фронте и заднему спаду идут выбросы типа"игла".по постоянке 2.6в а по схеме 0.7должно быть на 14н тда4780.на лм..ке393 такие показатели..1н 0.4в 3н 2.2в 5н 2.8 6н 2.05 7н 12в все измерения по постоянке.напряжение на выводе ss при разорванной цепи 12в при замкнутой 5.6в естественно когда замкнута цепь то работает защита. какие есть мысли?  |
сними плату кинескопа и отсоедени TDKS от кинескопа если несробатывает защита и кинископ 72 то ты приехал. |
да кинескоп давно уже проверен заменой оного.тут что то другое..
vpc 3210 заменил на рабочую не то |
top, схему полную на это шасси не имею, поэтому картинки вставить не могу. Если изображение не появляется после
| Цитата: | | нажми Р+ и включи сетевую кнопку |
значит сделай следующее:
1. Проверь шину IIC на предмет "подвисания". Если шина "не висит" - все шинные микрухи рабочие и питания на них в норме, сброс происходит.
2. Следовательно проблема скорее всего именно со стробом.
на 14 pin TDA4780 должен быть классический трехуровневый строб обязательно с КГИ. Если в стробе что либо отсутствует почитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86098
, если он мал по амплитуде - проследи цепь от SDA9362 до TDA4780 |
строб вообще дефектный какой то меньше по амплитуде и нет площадки |
копай значит - больше тебе пока помочь нечем. |
