Сергей_CH Участник Сообщения: 35
вроде как похожее есть в котлах Grandini, Zoom, Rens, Biasi, Protherm, Mora, Buderus и прочее
Подскажите ктонибудь. Котел работал, потом два года пустой лежал в гараже. Поставил, пробую запускать, несрабатывает мембрана наличия протока воды. все остальное работает. Мембрана срабатывает только если почти закрыть кран на выходе из котала на систему отопления или на входе в котел перед насосом. Новую мембрану поставил. Результат тотже. Все разобрал ,промыл , смазал , собрал. Ничего неменяется. Не могу найти причину. Циркуляция есть. может кто сталкивался.
Добавлено 14-06-2017 08:49
Мембрана шток ходит очень легко. все смазано . но не реагирует на проток .
Добавлено 14-06-2017 08:55
Мембрана та что на переднем плане с микриком на наличие циркуляции протока в контуре первичного теплообменника. Со снятым микриком, видно что мембрана не реагирует. Только если краны почти закрыть один из кранов на системе отопления , тогда только шток выдвигается. А в режиме нагрев воды никак не хочет выдвигаться шток вообще. Хотя большая мембрана срабатывает, трехходовой переключает, плата команду получает, но шток протока не выходит |
Bug_Brest Участник Сообщения: 166
Конденсатор в насосе гляньте. Может циркуляция недостаточна. Может дырочка под мембраной забита.
Добавлено 14-06-2017 09:30
А хотя, это ведь не проток, а давление. Может тупо манометр сдох и Вы наблюдаете давление, которого нет? Да и перепутать микрики могли местами. |
Ок. проверю конденсатор. Даже без микрика видно что мемброна невыдвигает шток.
Добавлено 14-06-2017 09:37
мембрана все промыто прочищено .
Добавлено 14-06-2017 09:39
В данной автоматике это датчик на наличие протока циркуляции воды в контуре отопления реагирует, а не на давление. |
Devorabee Участник Сообщения: 826
Сергей_CH, Как вариант помой первичник и запускай на отопление и смотри. Насос конечно железно и как вариант теоретический может байпас открылся и не закрылся. |
Devorabee
,,Спасибо. байпас вытягивал.чистый . внорме. всю трехходовую перебрал помыл смазал .. а если насос дает циркуляцию, это не значит ???? что конденсатор внорме , может конденсатор глючить?? и недавать полной мощности насоса??.
Добавлено 14-06-2017 11:24
первичный вродекак чист , можно конечно попробовать промыть. буду пробовать все варианты. |
iner Участник Сообщения: 141
В первую очередь погоняй водичку в ОВ что бы воздух вышел (воздушник шипит или нет?) ... и проверь как работает на ГВС ?! может у тебя на ОВ нет циркуляции ... |
Iner,,,,, клапан сначала шипит, потом через некоторое время , становится слышно что вода в теплообменники первом циркулирует тихо уверенно, без пузирьковк воздуха. Вручную замыкаю микрик протока воды, все работает и гвс греет и отопление греет, а мембрана нехочет работать. Ищу причину.пока не нашёл . |
аристошка Участник Сообщения: 878
а там на трубке подачи от ТО к гидрогруппе гильзы нет для датчика температуры как на бакси?
у меня было что всякая шваль из ТО вылетела и там стояла и не давала проток |
Для аристошка,, не трубка ровная датчик темп.накладывается снаружи на трубку.
Добавлено 14-06-2017 15:25
Грязи в трехходовой вообще ненаблюдается. Вопрос пока не решен. Ищу причину.
Добавлено 14-06-2017 15:29
Если насос гоняет воду по контуру , это значит что конденсатор в норме???? |
| Сергей_CH писал: | | Если насос гоняет воду по контуру , это значит что конденсатор в норме???? |
вопрос с какой интенсивностью?  |
Т.е конденсатор может существенно влиять на производительность насоса,,,???? |
Сергей_CH, Где-то эту тему про кондер мусолили и даже теоретически пришли к итогу что да. По памяти. Из практики недавно грандини но старше вываливался на Е4. Кондер подздох. Поменял и пока не звонят. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
отверни пробку в правом гидроблоке (кран подпитки прикручен к этой полости) вытащи содержимое, должно быть что то вроде обратного клапана. У меня лопнул держатель (давно было) симптомы были, похоже, такие же. |
Геннадий 66. Спасибо , не проверял .проверю .
Добавлено 14-06-2017 21:43
Devorabee. Спасибо. Попробую кондер менять. Отпишусь по результатам. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 206
Сергей_CH, Байпас правильно установлен??? попробуйте его заглушить и проверить |
Гараздий Участник Сообщения: 71
Сергей_CH, Замени первичный теплообменник обычным водопроводным шлангом пол-дюйма, насос включи напрямую,
всё должно прояснится. |
jvolfss,, спасибо. насчёт байпаса, когда зажигается и работает котел, я пробовал байпас трубка холодная , думаю байпас правильно стоит, если было гарячая тогда . но все равно открывал смотрел.
Добавлено 15-06-2017 06:13
Гараздий. ,, спасибо. Хорошая идея тем более там нарезьбах все а не наклипсах, попробую обязательно. Мне кто-то уже говорил что похожее было и решилось промывкой теплообменника, хотя явных признаков засорренности теплообменника не было ---грел нормально и отопления и воду, только вручную микрик включал. А после промывки все стало норм.,, говорил чтоэто __очень___ ""нелогично "", но сработало.
[size=11][color=green]Добавлено 15-06-2017 06:15[ |
fkktrctq Новичок Сообщения: 3
Сергей_CH, Котел случайно не OASIS? |
Грандини, наверное копия оазиса или наоборот |
С большой долей вероятности смотреть в сторону насоса+конденсатора |
всем спасибо. вопрос решен.!!!! Решилось промывкой контура отопления котла, отдельно чистка +разборка +смазка трехходового непомогала. Наверное пока лежал котел без работы два сезона , вода что в нем оставалась высохла и чтото гдето пересохло или заросло ,., хотя очень странно ,ведь котел работал , его сняли он два года пролежал, решили повесить ----неработает. !!!.
после промывки заработал в норме. также заметил , что на одном конденсаторе циркуляционного насоса циркуляция в СО в норме , а поставил точно такой же с такого же насоса и такая же маркировка один к одному ,, и вода по контуру сильнее стала циркулировать , слишно по шуму протока, и видно что мембрана протока более резво и быстрее срабатывает, т.е конденсатор хоть и нормальны вроде но похуже чем второй, хотя они абсолютно!!!! по маркировке одинаковы. |
Gaz Участник Сообщения: 357
| Сергей_CH писал: | | а поставил точно такой же с такого же насоса и такая же маркировка один к одному |
А емкость мерял? Тоже один к одному? |
Ёмкость немерял, но все один в один. И насос с которого взял конденсатор точно такой же один в один. |
| Сергей_CH писал: | | Ёмкость немерял, но все один в один. |
А у тебя никогда не было что на конденсаторе написано 2мкф, а там1,2 или 0,6? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
| Gaz писал: | | А у тебя никогда не было что на конденсаторе написано 2мкф, а там1,2 или 0,6? |
Gaz  |
Наверно такое бывает. Я писал о конденсаторах потому что до этого думал что конденсатор важен для запуска насоса, и что если насос запустился и крутит, то все ок, а то что конденсатор наверное чуть меньшей или большей ёмкости существенно !!!! влияет на производительность насоса на практике только сейчас подтвердил для себя. |
кондер, конечно, проще поменять. а по моему совету нужно пововозиться? |
Геннадий66,,, я перебирал всю автоматику что на фото вначале.все внорме было. |
Геннадий66, Сергей_CH, кондер конечно проще менять. Но для таких целей цивилизация придумала приборы для проверки оных. Померил, и знаешь что делать дальше. ИМХО. |
