Porter Участник Сообщения: 5946
Ноут НР с лицензиейной 8 (GPT + секюрбут), обновился до 10. Глючит, не часто но периодично БСоДы разные, без конкретики. Не перегрев, не ХДД, не память. Просят переставить винду (10).
На три логичных: система, данные юзера, резервная партиция.
Делаю откат через рекавери меню - десятка не возобновляется, после нескольких ребутов виситт при старте
Лезу в рекавери глубже, восстанавливаю родную 8.
Старт нормальний, работает но... пропал диск с данными юзера
Выходит, что диск переразбили на два и восстановление убило партицию с данными юзера
Пытаюсь восстановить. Много раз успешно использовал GetDataBeck NTFS.
Но она, как и многие дгугие утилиты не умеет работать с GPT...
Вместо диска с двумя партициями NTFS она видит один не опознанный масив (unnown)...
Подскажите софт, корректно умеющий восстанавливать данные с GPT дисков.
Зарание спасибо. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Дык вроде R-studio справляется с этим. С GPT в том числе. |
GetDataBeck NTFS после сканирования доспуп к файловой получил. Нужного не нашёл R-studio аналогично...
Повезло, у юзера были бекапы. Отдал.
Через пару дней возврат с прозьбой поставить "артлантис5" в место 6. Не тянет ноут по ресурсам. переставил, отдал.
Через день опять проблема: артлантис свои проэкты открывает а импортировать с архикада не может. Плагины стоян, файлы видит, но не грузит (без каких либо ошибок)
Танцы с бубном не помогли, как и откан винды. Делаю опять ПОЛНЫЙ откат - артлантис работает нормально.
НО. При откате как и первого раза партиции НЕ СЛЕТЕЛИ и дискам назначены буквы по другому. Это раз.
А два, вообще вынос мозга.... Опишу отдельно:
Хдд апаратно в порядке, система 8 свежая (лицуха, секюрбут), ошибок диска нету. Тушу ноут, подключаю его ХДД с ГПТ разделом к своему на Вин7.
Все диски хочет проверять чекдиск. Если проверить и исправить - 8 на ноуте перестает грузится
Если не проверять - из 7 имею доступ ко всем разделам на ГПТ диске. Могу нормально скопировать инфу с ГПТ диска. Могу нормально записать на него.
Если перегружу свой (7) то имею нормальный доступ до записаного на ГПТ из под 7.
Но, когда возвращаю хдд в ноут, то из под 8 записанной на 7 информации НЕТУ. (осстальное, записаное на ноуте из 8 доступно), и по свободному месту информации нету!
Перекидываю на свой комп - информация на месте, доступна
Я схожу с ума или есть какие то нюнасы с ГПТ + секюрбут ??? |
KVM Участник Сообщения: 931
а твоя машина(компъютёр)по железу потдерживает GPT (именно по железу а несофтово,я с таким сталкивался то оказалось ,что само железо когда выпускалось то GPT ещё тогда в зародыше небыло и поэтому оно под себя подгоняет диск который был разбит в GPT на другой машине и соответсно получается что если пк сам инфу пишет то видно а на другом железе нет. |
KVM, ниразу нигде не видел об аппаратной поддержке ГПТ. По сути ГПТ это суто программная фишка и к аппаратной части не имеет вообще никакого отношения.
Сама ось (7) поддерживает ГПТ программно. Это факт.
По этому. мене как раз нифига и не понятно...
Еще не понятно по секюр бут и его (диска) поведению на другой машине. |
| Цитата: | | это суто программная фишка и к аппаратной части не имеет вообще никакого отношения | -поставь 3треабайтный винт на старое железо тогда увидиш, разбить софтово в гпт то разобъёт но после запуска системы начнутся проблеммы работать будет но очень странно,хотя мне пофиг убеждать небуду,я это уже прошёл  |
KVM, не путай тёплое с мягким, это разные вещи. Большой винт на старом железе - аппаратная проблема адресации дискового пространства. И то есть программные решение сего. |
