подскажите как востановить инфу
Список форумов» Программное обеспечение
Sanechka
28-02-2007 18:28
ставила Windows 98(по учебе надо), полетела вся инфа с HDD.
Было 2 раздела NTFS и 3 FAT32. Стало 1 FAT32 и один FAT16, который причем не открывается... Что делать?
Antey
28-02-2007 21:16
А какая Винда стояла? И как ставила?
voldemar71
28-02-2007 21:33
Sanechka, поверь мне, в домашних условиях не восстановишь, геморрой в чистом виде.
А с чего это вдруг
Что-то здесь не то Нет
Рetrovich1
НовичЁк
28-02-2007 21:44
GetDataBack правда она не работает с длинными и русскими именами.
EasyRecovery, есть русифицированная.
Задав в поисковике вопрос "восстановление информации" можно найти кучу ссылок на программы, а также отзывов, обсуждений их работы
Sanechka
01-03-2007 00:04
пробовала и то и другое... никак...
еще и unerase, diskedit, partishion recovery, mbr recovery... и ничего хорошего.
Ничего не стояло..был отформатированный винт,на который была залита инфа...ставила обычно,как всегда(что именно интересует?)
"Что-то здесь не то" - я тоже так думаю, потому что mbr recovery ругалась на то, что раздел не пуст, а на нем занято столько, сколько и было инфы
voldemar71
01-03-2007 00:12
GetDataBack.........EasyRecovery
Рetrovich1 писал:
Рetrovich1, всё зависит от состояния винта, в большинстве случаев это нереально, уж я намучался со своим "Самсунгом", даже какую-то сервисную прогу добыл, весьма редкую, но не помогло. Кстати, одна из вышеназваных программ окончательно "добила" мой винт, так что, как говорится - "на свой страх и риск". Если вылетел предусилитель в гермоблоке (к примеру), то можно не "стараться", если инфа с винта имеет какую-то ценность, лучше отнести к специалистам.
Sanechka
01-03-2007 00:18
Хочется то самой сделать) Вот в чем проблема.
А Unix-у есть разница какая файловая система или нет?
voldemar71
01-03-2007 00:21
Sanechka писал:
Master Boot Record - основная загрузочная запись, по этим ключевым словам можно много в гугле найти, если она слетела, то не всё упущено улыбка
Добавлено 01-03-2007 01:23
Sanechka писал:
Извиняйте, насчёт *nix-а я пас улыбка
Sanechka
01-03-2007 00:59
Все ребята спасибо ,разобралась...
Все работает и все восстановлено!
Sanni
17-04-2007 18:43
Есть женщины в русских селеньях!
vict
17-04-2007 19:49
Мучают смутные сомнения что "улетевшая инфа" это не видимый W98 НТФС улыбка
угу,
Что-то здесь не то
Vladimir t
21-04-2007 00:55
Вроде понял я вашу проблему....
Берем этот винт и подсаживаем на здоровый комп.
Инсталлим прогу ActiveFileRecovery .
98-100% инфы спасено!
Неоднократно что-то подобное делал
Sanechka
07-05-2007 20:22
а кто сказал что смотрелось под 98?
под XP не виделись разделы(просто один неразмеченный).
тоже не подошло, архивов много а она их плохо восстанавливает(все равно спасибо)
решилось все проще: под unix увиделось все как и было...
vict
07-05-2007 20:43
Чтото из Ваших постов ранее в теме не понятно что ранее у Вас была Unix-система на ext файловой системе недовольство, огорчение Только вопросы....
Зачем тогда другим мозги пудрить не полной информацией?
Повторюсь
Я рад что у вас всё в шоколаде улыбка , сегодня сам завалил Unix подобную, впервые её увидевший, гы! всего то нужен VolkovCommander и пара действий... и Unix в ауте, пишет типа "Kernel panic..." и кранты операционке помираю со смеху!
Или где правда?
Что за Винду Вы ставили что не могли их увидеть? Что за Unix что раскрыл Вам глаза? С чего Вы взяли что нельзя видеть под Виндой с помощью сторонних прог неразмеченные разделы?
Может Вы увидели свои "кривые" ручки... улыбка
Sanechka
07-05-2007 21:49
да кто Вам сказал что был Unix?! Не было его!!! Просто посоветовали попробовать под ним посмотреть и все.
До этого на винте системы не было никакой, просто инфа(разбивался винт PQ Magic'ом). было: fat,ntfs,fat,fat,ntfs. Ну вот. После установки винды стало: fat,fat16 который не открывался. Что еще не понятно? Чувствую себя полной дурой,но что значит
? Я же не говорю что не видела! Я говорю не было доступа к информации.
А ручки кривые,но не настолько...
Добавлено 07-05-2007 21:49
Список форумов» Программное обеспечение» подскажите как востановить инфу
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Подскажите как снять инфу с DVD+RW ?
  • Снять инфу с GPT партиции?
  • Как сохранить инфу, с двух HDD, если они динамические?
  • Чем можно восстановить инфу с 5" дискет ?
  • востановить PICPROG
