GPS Navman iCN 510, нужен дамп "My flashdisk"
Porter
07-08-2009 20:19
Был сабж без софта и карт. Разлочил с помощью Navman_iCN_510_WinCE_Open
Поставил iGo 8.3 - софт пошёл, но не видел ГПС приёмника. Игрался с билдами и по запаре перепутал "флешдиск" со "сторедж кард" и удалил пару файлов с "флешдиска"
Бекапа не имею. Теперь девайс стартует, выводит заставку родной проги навигации а после анимировано предлагает подключить к компу по усб. При подключении есть доступ к дискам и папкам.
Учитывая, что раньше, при включении девайс автоматом толи бекапил толи ресторил родной софт, подозреваю. что сам вин СЕ цел.
Теперь придётся рыть реестр, возможно если отключить загрузку родного софта девайс заработает?
На сайте Navman поддержку сабжа уже закрыли. Способа восстановления и дампов нету...
Помогите методом восстановления или дампом диска. Спасибо.
Дюкс1232
08-08-2009 10:51
http://www.4pda.ru/ Может что-то есть.
p.s. вот прямая ссылка на прошивки (может сработать)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=96698&hl=Восстановление+и ...
Добавлено 08-08-2009 10:59
Вообще - бы неплохо раздел или подобное по GPS создать.Девайсов уже достаточно и приходят в ремонт уже на платной основе.
Porter
08-08-2009 11:54
По первому линку тему создал, - закрыли, мол в поиск улыбка
По форуму рылся у них, именно под сабж ничего нету недовольство, огорчение По крайней мере не нашёл пока...
У них сей девайс не проходил пока... А по второму линку теорию читал, пока мало понимаю как моему применить.
Буду признателен за подсказки.
Да, раздел по ГПС нужен!
LDZ
08-08-2009 22:23
Не трогай реестр. Ищи как на твоём девайсе сделать hard reset.
Porter
09-08-2009 22:13
LDZ писал:
Хороший человек подогнал бекап. Девайс вернул к рабочему состоянию.
Приступаю к новым танцам с бубном.
Задача - заставить iGO8 видеть ГПС приемник сабжа. Ктото чтото о порт свичере упоминал... Иду в гугл улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» GPS Navman iCN 510, нужен дамп "My flashdisk"
  • Дамп для игрушки "Умный утёнок".
  • Домофон "Keyman" нужен тип фотоэлементов
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
