Замена разьема gps антенны от авто для полключения к кпк
Список форумов» Сотовые телефоны
kt315z
06-09-2008 05:08
Доброго времени суток.
Вопрос к знвтокам по gps.
Имееется GPS антенна от навигоционной системы японского автомобиля (возможно от мазды демио) на магните. Возможно ли ее как нибудь "прикрутить" к коммуникатору с gps (htc 3650)? Актмвная ли она или просто кусок провода? Подается ли на нее питание и сколько вольт?
ADS
06-09-2008 08:23
Все "антенные" разъемы на GSM аппаратах служат ТОЛЬКО для подключения GSMтестеров. Делайте соответствующие выводы - можно или нельзя. Если антенна "активная" на неё как минимум должно подаваться отдельно питание.
kt315z
06-09-2008 16:27
Я имел в виду не антенну GSM, а GPS навигацию.
На этом аппарате (HTC touch cruise ( HTC 3650 ) ) есть специальный разьем для полключения наружной антенны GPS . Питание может подаватся и через коаксиальный кабель через фильтр (дроссель с кондером). можно ли просто заменить разьем?
Maxi-S
07-09-2008 11:52
ADS писал:
Где это написано?
ADS
08-09-2008 09:11
Maxi-S писал:
Где это написано?
Вы мануалы давно читали?
Maxi-S
08-09-2008 20:23
Специально вчера перечитал. Внешние оригинальные антенны выпускают почти все производители.
ADS
08-09-2008 21:25
Заодно автор найдёт нечто похожее для своих целей.
Maxi-S
08-09-2008 21:55
Дома мало мануалов. Ну например Нокия XRC-1
Delirium
Гость 213.167.*.*
15-09-2008 14:59
Все известные мне автомобильные GPS-антенны являются активными, т.к. это проще. Для питания активной антенны вовсе необязательно тянуть отдельный провод, она может питаться прямо по основному проводу антенны. И если в телефоне есть ВЧ-разъём для внешней антенны, то это также предполагает использование активной антенны. А вот напряжение питания активной антенны уже может быть разное.
Список форумов» Сотовые телефоны» Замена разьема gps антенны от авто для полключения к кпк
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Замена шпинделей CCM03-042R1-42 в китайских Авто/DVD
  • нужна распиновка разьема Sitronics i43
  • Волновое сопротивление кабеля для выносной GSM антенны.
  • Снимаем - ставим защелки в авто УНЧ
  • Замена BGA
