Olegsh7 Гость 89.20.*.*
Кто нибуть пользуется TrafficCompressor, хотел бы узнать ваше мнение |
Colombo Участник Сообщения: 167
Раньше была ветка , похоже , не сохранилась , поиск не находит. Сам раньше пробовал , не понравилось, сейчас использую GPRS + Globaxbiz , устраивает полностью. link : http://globax.biz/ |
Dark-Fox Новичок Сообщения: 22
Как экономить трафик GPRS инета, и как увеличить скорость?!  |
| Dark-Fox писал: | Как экономить трафик GPRS инета, и как увеличить скорость?!  |
Набери в гугле " ускорители интернета " , найдешь много нового и интересного. Мне реально помог только платный Globaxbiz ( не сочтите за рекламу ) . Время открытия страниц от 5 до 7 сек. браузер Mozilla Firefox addon Fasterfox. Связка GPRS + Globaxbiz.
Тест скорости с Глобаксом :
Без Глобакса :
TrafficCompressor находится http://www.tcompressor.ru/, пользуюсь демо-режимом, сжатие 40-50%,
надо мной смеются, не верят (трафик с TrafficCompressor и без не пороверял, дело в скорости 2,5-8Кбит/с и стоимости 3,5-7р/м).
Добавлено 09-07-2007 18:57
Colombo у меня сотовый, таких скоростей не бывает |
Colombo у меня сотовый, таких скоростей не бывает[/quote]
Бывают , у меня Motorola C450 GPRS + Globax как писал выше , достоверность измерения у меня тоже вызывает сомнения , вот ссылка на стр. http://speed.yoip.ru/
см. сегодняшний тест
Скрин закачки файла размером 4 Mb
Файл "заточен " под закачку, ( открой Winhex -ом , увидишь ) , без глобакса закачивается как обычно.
Взято на http://globax.biz/ :
Продукт Globax позволяет удешевить и ускорить Ваше пребывание в сети Интернет, на любом доступе, начиная от GSM(GPRS) любого оператора сотовой связи, Dial-UP и заканчивая выделенными линиями (ISDN, xDSL и д.р.) Теперь Globax расположен на сервере с русским IP адресом.
Основные преимущества
1. Ускорение (как времени отзыва на запрос, так и загрузки данных на компьютер клиента).
Ускорение серфинга и загрузки файлов, причем существенно улучшается интерактивность, что выражается в гораздо более быстром открытии страниц/картинок и к более плавном серфинге.
2. Уменьшение входящего трафика.
При использовании Глобакс входящий трафик уменьшатся на 20%-50% за счет алгоритма сжатия, которое обеспечивает Globax.
3. Уменьшение исходящего трафика.
Из-за оптимизированного алгоритма передачи данных, практически исключается исходящий трафик при загрузке файлов.
4. Шифрование входящего и исходящего каналов.
Передача данных от клиента к серверу Globax и от сервера Globax к клиенту идет в собственном формате Globax.
От себя добавлю :Работает также через европейский и украинский сервера , выбирать можно самому, причем по портам 3129 сжимает картинки с потерей качества , для серфинга вполне достаточно. Естественно , это все проявляется при малых задержках и потерях в канале. У меня сейчас вот такие, а бывает и лучше :
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 212.58.162.205 - 4 | 25 | 24 | 484 | 695 | 875 | 609 |
| 212.58.162.227 - 4 | 25 | 24 | 515 | 659 | 938 | 516 |
| 212.58.161.251 - 4 | 25 | 24 | 453 | 634 | 938 | 625 |
| utel-gw.ix.net.ua - 0 | 24 | 24 | 391 | 613 | 953 | 500 |
|rfaces.dc.utel.ua - 0 | 24 | 24 | 453 | 746 | 937 | 750 |
|ax.colo.dc.utel.ua - 5 | 24 | 23 | 406 | 749 | 985 | 719 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| |
Спосибо за советы, тему отмечаю как решенную |
Eternal Новичок Сообщения: 16
Есть еще одна прога сам попробовал вроде как и уменьшает траф tonel называется только с IE работает ,а вот с оперой вроде нет
Toonel требует для своей работы Java, поэтому прежде всего нужно установить Java. Вполне возможно, что она уже установлена - проверить это можне если из командной строки выполнить команду java -version. Если в ответ будет написано что-то типа java version "1.5.0_05" - значит ява уже установлена. Toonel для Windows работает с явой версии 1.3 и выше. Если ява не установлена, ее нужно скачать например отсюда http://java.com/en/download/index.jsp или поискать на CD - она часто идет в составе других программ.
Затем нужно скачать Generic Swing Package отсюда - http://www.toonel.net/downloads.html .
Следующий шаг - запуск Toonel. Обычно достаточно два раза щелкнуть по файлу tonnel.jar. Если в результате двойного щелчка открылся WinZip или WinRar или другой архиватор, это значит, что архиватор переписал обработку .jar файлов на себя. В этом случае нужно закрыть окошко архиватора и щелкнуть по toonel.jar правой кнопкой мышки, выбрать меню Open With.. (Открыть с ...) и далее выбрать Java. Должно открыться маленькое окошко с несколькими закладками - это и есть Toonel.
Последний шаг - указать броузеру использовать прокси для доступа в интернет. Для MS Internet Expolorer нужно щелкнуть по меню Tools/Internet Options (см картинки на http://www.toonel.net/webwin.html ), затем по закладке Connections. Если для доступа в интернет используется модем, то нужно выбрать его и нажать кнопку Settings, в остальных случаях нужно щелкнуть по кнопке LAN Settings... В открывшемся окошке нужно поставить галку наротив Use a proxy server и ввести 127.0.0.1 в поле Address и 8080 в поле port. Поставить галку в поле Bypass proxy server .. если ее там нет.
Теперь можно открыть какую-нибудь страничку и проверить работу toonel. Если в закладке Stat в toonel появляются цифры - значит все установлено и настроено верно.
Не забывайте, что toonel должен быть всегда запущен для работы с интернетом.
Если по каким-то причинам вам нужно открыть страничку без использования toonel, просто уберите галку Use a proxy server в настройках броузера.
Если Вы уже используете прокси, см. дополнительные настройки здесь
здесь можно выбрать версию явы для загрузки - нужно загрузить то, что называется JRE версии от 1.3 и выше.
для загрузки необходимо будет щелкнуть по "Accept License Agreement " и загрузить версию для Windows.
или здесь установка для windows пошагово, с картинками http://ru.toonel.net/viewtopic.php?t=355 |
Проги проги, а когда научился реестр юзать и все ок, отключил 20% ограничение скорости виндой по умолчанию, и подогнал под себя настройки через реестр. Кому нада дам ссылки откуда брал инфу. А ща поставил висту ультимайт русскую чесно луче икспи во всем. Ссылки на висту дать не могу так как качал из локальной сети ДС. |
| Dark-Fox писал: | | Проги проги, а когда научился реестр юзать и все ок, отключил 20% ограничение скорости виндой по умолчанию, и подогнал под себя настройки через реестр. Кому нада дам ссылки откуда брал инфу. А ща поставил висту ультимайт русскую чесно луче икспи во всем. Ссылки на висту дать не могу так как качал из локальной сети ДС. |
Реестр юзать - это конечно cool .
Про Quality of Service почитай лучше здесь , уже и не помню , сколько раз встречал на разных форумах.
Миф о QoS |
