URI Участник Сообщения: 372
Проблемы с GPRS интернетом,
если им не пользуешся то он через некоторое время отрубается,
Господа програмисты подскажите пожалуйста ,а то пока пишу это сообщение он уже отрубился,просто не возможно работать |
arelaw1 Предупреждений: 1 Сообщения: 169
в своиствах соединения поставь галку .параметры повторного звонка ,выбрать -ни когда |
Colombo Участник Сообщения: 175
Попробуй MuxaSoft Dialer 4 http://muxasoft.com/ , вкладка " пинг и лимиты ".
GPRS может " засыпать, залипать, отваливаться ", у кое - кого даже "отсыхает"
Иногда нельзя даже разорвать соединение, помогает только перезагрузка. |
vict Участник Сообщения: 568
Хм...эта тема всплывает на разных форумах, и общее объяснение эффекта - это модель тлф и частично провайдер.
Можно конечно ставить в софте, либо снимать, временные ограничения, но когда зашито изначально - победить не возможно.
URI, озвучь тлф.
Могу по Siemens сказать( сам сидел на жопорезе 2 года) - держит сеть мёртво, хрен срубишь. Но тоже есть нюансы, зависит от сети, и как не странно от компа и винды(дома работает на ура, а на работе точно такой же слёт и отключение). |
Vladimir t Участник Сообщения: 198
А спутниковый Нет у тебя есть? |
| Vladimir t писал: | | А спутниковый Нет у тебя есть? |
Вопрос к автору темы ? Из поста непонятно...У меня есть , связка GPRS + Colobaxbiz Spectrumsat 39 E. Как запасной вариант GPRS + Tellinet Planetsky 40E.
Две DVB карты , SS2 разогнанная до 80 Мгц и Tvinhan 1025 Каждая настроенная на своего провайдера , конвертер двойной , антенна 1,2 м. берет 39 и 40 без перестройки. |
По умолчанию в ХР Интернет обрубается через 20 мин, если трафик невелик.
Просто можно отключить и все.
Такая проблема была у человека с GPRS и спутниковым...
Всего лишь сняли "галочку" и все заработало... |
У меня сейчас вот так ,что мне надо переправить?
На скриншоте все в норме.Соединние компа с мобилой надежное?
Какую вообще трубу используешь? |
Мотор Е398.
Я вот тут где написано :"перезвонить при разрыве связи",галочку воткнул,как думаете поможет? |
KVI Участник Сообщения: 996
У меня нет галочки "Запрашивать имя,пароль..........).
Работает нормально сутками.
Была моторола 350, сейчас Самсунг Х500 - обе USB. |
Незнаю но после того чего я выше сделал ,с утра ниразу не обрубился,поглядим чего дальше будет!
А насчет пароля мне кажется здесь не важно! |
Уже вечер ,отрубился раз 5,просто потом быстро сам врубился,впринципе удобно,но все равно нехорошо что скоко метров потратил сбивается,трудно орентироватся! |
Мне кажется чем больше денег положиш ,тем лучше!
(потому как там можно регулирование детектирование любова сигнала)
Сегодня положил 500р на свой номер,посмотрим что выйдет! |
JohnK Участник Сообщения: 2298
Есть такая вешь как нагрузка которая в данном случае измеряется в количестве активных подключений, а у сотового ретранслятора есть такой параметр как пропускная способность которая измеряется в битах, килобитах, мегабитах и гигабитах. Вот и думайесли твой GPRS работает 9600 пропускная способность 256 kBit, а вас подключилось допустим 200 человек (разковор тоже укручивается в цифровой поток). Станция начинает уменьшать скорость соединения и любое неэфективное по скорости (менее 300 бод) соединение будет разорвано дабы не занимал зря канал. Попробуй понаблюдай в дневное время в вечернее в выходные и сделай выводы когда цепляться а когда нестоит. С настройками у тебя впорядке. |
A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 343
Эта хрень и от прова могет зависить. У меня это просто решается - в настройках АСИ стоит галка "Поддерживать соединение". АСЯ переодически отправляет пустой пакет и связь не рвётся. |
Точно, получается чтото типа автопинговалки для локалок  |
JohnK, у меня связь из-за большого количества разговаривающих рвёися раз в сто лет, хотя район весьма оживлённый. Так что дело не в этом. Если АСИ нет, то можно батник какой-нибудь написать, что-бы тот Монитор пинговал раз в несколько минут.  |
| A.T.Tappman писал: | JohnK, у меня связь из-за большого количества разговаривающих рвёися раз в сто лет, хотя район весьма оживлённый. Так что дело не в этом. Если АСИ нет, то можно батник какой-нибудь написать, что-бы тот Монитор пинговал раз в несколько минут.  |
Уже написан : Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения, для тех, кто использует gprs-internet.
http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=99866 |
А я про что? Не важен способ, важен результат  |
Всё мой мотор Е398 здох,оказалось похоже он не выдержал такой нагрузки,от того и отрубался,
сейчас С650 и всё ок!
Просто у меня до того был V220 ,и тоже никаких пороблем ,а он собран на тойже платформе,что и С650 ! |
