gvozd Участник Сообщения: 36
у меня стоит спутниковый интернет естесвенно запрос у меня идет по наземному каналу а данные приходят по спутнику.Как мне инет настроить на второй компьютер по локальной сети? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4487
Вопрос в раздел програмного обеспечения адресуй. + поиск по форуму, это уже обсуждалось. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Klin Участник Сообщения: 381
Выставь в настройках браузера второго компа прокси как и на головном компе,только на вкладке LAN.Это если у тебя глобакс.
Да забыл добавить.Этот IP еще должен быть прописан на сетевой карте на "головном" компьютере. |
gvozd, С интернетом то что, получилось ? |
каприкорнус, да получилось только есть маленькая проблемка, когда второй комп отключен то на первом компе тоже нет инета |
Ну дак надо полагать, у тебя DVB карта то с софтом на одном компе, он же и интернет раздает в сеть. |
| gvozd писал: | | когда второй комп отключен то на первом компе тоже нет инета | у тебя "вторым" считается комп с DVB картой?  |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 2553
| gvozd писал: | | просто в реестре умные коды нужно поставить |
А можно чуть подробнее?
| Цитата: | Запустите редактор реестра (Regedt32.exe) и найдите следующий раздел реестра.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Добавьте в этот раздел следующий параметр:
Параметр: DisableDHCPMediaSense
Тип данных: REG_DWORD – логическое
Диапазон значений: 0 или 1 (Ложь или Истина). Значение по умолчанию: 0 (Ложь)
Описание: данный параметр определяет поведение при отключении сетевого адаптера от сети. Если присвоить этому параметру значение 1, то система игнорирует сообщения адаптера об отключении от сети. По умолчанию при получении подобных сообщений клиенты DHCP выполняют определенные действия (например, пытаются возобновить аренду адреса при подключении к сети или перевести интерфейс и маршруты в неактивное состояние при отключении от сети).
Зашли в нужное место реестра.
Правка - Создать :
- Строковый параметр;
- Двоичный параметр;
- Параметр DWOR;
- Мультистроковый параметр;
- Расширяемый стоковый параметр.
Какой выбрать? Вроде DWORD, но как сделать Тип данных -логическое?
DWORD он уже сам логический этот параметр просто дай ему название DisableDHCPMediaSense, а потом правой кнопкой -изменить и поставь в строке значение цыфру 1, вот и все можешь юзать с двух и более компов |
gvozd, спасибо, работает А то хотел просто bat-файл сделать, который по клику мышки будет менять конфиг-файл в завимсимости от того один комп включен или два. |
