сма gorenje wa51081 замена модуля
Emoe
23-06-2013 02:38
прошу прощения серийник выдам позже.МодульPG1/1 сдох после перенапряжения.Проц короткий по 5в.Имеется в наличии модуль PG1 с WA61081.На фото справа.Все как бы красиво но смущает отсутствие третьего реле.Разница в двигах в обмотке статора.Левый (который с 3 реле)работает с двигом со статором с средей точкой,а правый -без.Выводы тахо и якоря совпадают.Выводы статора нужно менять местами?С 2 реле одна обмотка "повисает" в воздухе
Libertad
23-06-2013 15:19
А что мешает поставить рабочий проц на родной модуль?
Emoe
24-06-2013 10:24
На родном модуле выгорело немного деталей-симистор,пробит ключ по включению реверсного реле-это на вскидку.Не факт что это все.Да и прошивка процев отличается.Возможно что проц под 2 реле не будет управлять третим реле-может не прошит соответственный порт.Какой смысл этой затеи?Не пойму в чем смысл средней точки статора.Облегчить запуск?
mitr
24-06-2013 13:05
Emoe писал:
Средняя точка статора используется в стиралках с выжимкой выше 1000 оборотов.
Emoe
24-06-2013 22:28
эти машины обе на 800 оборотов.8 в номере модели.разница в загрузке 5 и 6кг.Кто может глянуть на фишку двига с 6 выводами?Куда выводится обмотка статора?
Emoe
25-06-2013 00:02
разобрался с движком.Средняя точка -как опция может быть но не использоваться.вывод идет на 1 ногу в разъеме и в схеме с 2реле просто не задействован.Видно со вторым модулем имеется проблема.
Emoe
25-06-2013 20:02
какой-то полтергейст.Поставил все на место -все заработало.тему закрываю
xarl
25-06-2013 20:41
Нет, это - шишок, или у вас они не водятся?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма gorenje wa51081 замена модуля
  • СМА Gorenje W98Z25I кодировка нового модуля.
  • Замена модуля на см WILS85EX
  • СМА Ardo TL 105 SN замена модуля.
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • Замена сальника на СМА Gorenje WA50120
