СМА Gorenje W98Z25I кодировка нового модуля.
ГРАФ
08-05-2018 12:04
Gorenje W98Z25I ART 450884/05 S/N 53930036,
Ввиду короткого порта проца по аквастопу был заказан новый модуль 475105.
Пришел модуль под кодом 346816.
Вместе с модулем идет инструкция для кодирования.
Вопрос возник на этапе выбора параметров.
При входе в сервис, загорается S1 и машина стоит.
По аналогии с Бошами и Сименсами, вращаю ручку программатора, пытаясь задать параметры.
И ничего не происходит.
Спустя какое то время машина сама моргает и возвращается в пользовательское меню.
Помогите понять, как найти параметры загрузки, оборотов, кнопок и типа УБЛ.(на борту мгновенный, а модуль управляет как обычным)
Судя по сервисному листу, их должно быть 5
Фото выкладываю и шильда и код листа тут https://ru.files.fm/u/mv56hvzb#_. Может кто уже этим занимался подскажите плз. Официально уже с ними не работаю
PreyAlex
08-05-2018 19:50
Ответил на почту.Надеюсь помог.
DICHI
Русофил
08-05-2018 19:52
PreyAlex писал:
Если не получилос.дай знать!
ГРАФ
11-05-2018 13:04
PreyAlex, DICHI, Благодарю, буду посмотреть.
ГРАФ
11-05-2018 20:38
Не сказал, в понедельник. СМА на работе. Думаю, разберусь.
DICHI
Русофил
12-05-2018 09:52
В ютуб показано.Посмотри в личкуЕсли надо,отпавлю полний сервис и в почту
ГРАФ
14-05-2018 10:03
DICHI, Все получилось, кроме УБЛ. У меня мгновенного действия, а с модуля управляется как обычным. Т.е. при открытии должно быть два импульса и один на закрытие, а у меня все время по одному. Нажимаю дважды на старт паузу, он открывается, но выдает ошибку Е2 (по УБЛ) Там ничего не сказано про УБЛ ???
DICHI
Русофил
14-05-2018 10:20
ГРАФ, На почту отправил все что есть от Горение на счет етой СМА
ГРАФ
15-05-2018 17:10
DICHI, Отдельное Благодарю В этом модуле нет поддержки мгновенного замка. Это нашел в таблице. Вообщем запрограммировал, поставил обычный замок и все. Людей это устроило, тем более модуль они сами покупали. Всем огромное спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje W98Z25I кодировка нового модуля.
  • СМА siemens WXSP100AOE/07 конфлигурация нового модуля 49343
  • AEG Lavatherm 56840 сушка белья. Установка нового модуля.
  • сма gorenje wa51081 замена модуля
  • Part Color Code - цветовая кодировка резисторов,для мобилы
  • Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года !
