Timur29 Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Привет специалистам! На машине Gorenje wa50120,разбило коренной подшипник 6206 z,разобрал машину как пологается,разобрал бак,выбил барабан, подшипники. Внешний подшипник6205, был в удовлетворительном состоянии. Сальник (35-62-10/11.5 ) т.е.внутренний каркас, был погнут,вмятина 3-4мм.Естественно вода попала в подшипник и т.д.ит.п.Нашел ,в клапане сливного патрубка
две железные спицы.
Сальник, на всякий случай отрихтовал, он нигде не порван,видно что качественная вешь,и фактически в хорошем состоянии.Все магазины обегал, нашел новый почти такой-же: 35-62-10(у него пыльник меньше выступает вперед),но когда сравнил -старый плотнее прилегает к валу(туже поворачивается на валу). Машине 3 года.
Вопросы:
1)Можно ли заменить, родной сальник на вышеуказанный.?
2)А если оставить" старый"?
Спасибо!  !!! Предупреждение :
| Нарушение правил оформления тем |
prs_1 Участник Сообщения: 129
Меняй оба подшипника и сальник! заменить можно |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2273
| Timur29 писал: | | Сальник, на всякий случай отрихтовал, он нигде не порван,видно что качественная вешь,и фактически в хорошем состоянии. |
Туалетную бумагу тоже используешь неоднократно ,менять и только на новый,ноесли хочешь трахаться через каждые 2-3 месяца,то оставляй рихтованый. |
димуля Участник Сообщения: 944
| prs_1 писал: | | оба подшипника |
Тоже меняй!
На родной! |
Странно,позволяют же люди себе, всякие формы ответов и выражений и им не делают предупреждений.Или это зависит от категории участника? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Не важна фориа, важно содержание. Но если ты клиент, то тебе и это не поможет. |
В таких вещах, я уже давно не клиент. Просто ,хотел посоветоваться. Это в вашем понятии, плохо или ниже вашего достоинства что-ли? Сначало- же,нужно вникнуть в суть вопроса,а не спешить давать ответ. Не солидно как-то,тем более для вас. |
Timur29,Мастер не будет никогда задавать вопрос оставлять или нет старый сальник,все ответы на поставленные вопросы уже давно даны. |
