сма Gorenje WA50120 опознать резистор(решено)
Energeizer
10-06-2015 10:48
Ser №-90530169,ART №-157204/02 немогу опознать резистор по цвету полосок-выгорел,стоит возле VIPer12A -на модуле он R18.
Модуль INVENSYS 475580 AE/AF-475583e-94V0.B
cубмодуль-430510AD-430516d,спасибо
уточняю модуль INVENSYS-5529AQ //// PG0/1-155313 ///// GJ60AA21B 52/08
R-I-M
10-06-2015 13:39
Energeizer, Схему этой цепи зарисуй, и сюда.
Возможно в районе 20 кОм
БЛЕК
10-06-2015 15:23
модуль как на Беко, вот схему блока питания,
да и полосы на резюке ведь 1 и 4 есть скажи их, а то на фото плохо видно
  схема.zip  26,21 КБ  Скачано: 527 раз(а)
САНЬКА
10-06-2015 17:31
10 Ом
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
10-06-2015 20:36
САНЬКА, Ты это специально? - иль модуль у тебя перед глазами?
Energeizer, Даташит на шим не смотрел?
А если хочешь что бы подсказали, - опиши в какой конкретно цепи стоит резик,
R-I-M писал:
Energeizer, Схему этой цепи зарисуй, и сюда....
- ну или хоть фото с "дорогами" добавь.
САНЬКА
11-06-2015 07:31
стоп, не 10 Ом, сегодня гляну в мастерской какой стоит точно.
Energeizer
11-06-2015 10:16
извиняюсь что вчера не отписал, значится так...резик стоит поледовалельно по питанию VIPer12A---смотрите по рисунку---RP1(100om-сгорел-заменен)-далее-DR1(диод выпрямительный-тож сгорел-он щас выпаян на рис.)-далее-R18( тот который ?????)-- и далее 5,6,7,8 ноги -VIPer12A (учитывая кондера 400V 2.2mF который стоит плюсом на ноге 5,6,7,8 VIPer12 )...Спасибо за внимание
Добавлено 11-06-2015 10:35
у резистора первая полоска золотистая -последняя черная
и большая картинка певого фото-http://pixs.ru/showimage/1006201520_6696491_17632218.jpg
дрей
11-06-2015 11:03
Energeizer, Первая полоска золотистой не может быть.
У тебя R18 либо 10, либо 100 оm. Скорее всего 10 ом. В принципе, не принципиально в этой цепи, Даже может единичка стоять.
Energeizer
11-06-2015 12:18
я так понимаю R18 не предохранительный , как RP1-100ом, а полоска действительно золотистая а вот черная последней быть не может ошыбся -значит коричневая вот ссылка на мои художества с обратной стороны модуля -http://pixs.ru/showimage/1106201520_5395622_17632875.jpg-строго не судите
дрей
11-06-2015 12:27
Все цвета полосок, принимаемые в обозначении, могут быть хоть первыми, хоть последними, в том числе и чёрная. Но, два цвета серебристый и золотистый не могут стоять ни в первой, ни во второй позиции.
Вот тебе простенький калькулятор.
  Resss.rar  14,22 КБ  Скачано: 251 раз(а)
Energeizer
11-06-2015 12:39
я наверное щас буду извинятся что я вам столько головы мурыжыл недовольство, огорчение я ево выпаял а он совсем не в обрыве..)))звонится- 40ом.. хотя по цветовой маркировке ненахожу чтоб цвета совпали на 40 и наверное ненайду тут стоял точьно не на 40
xarl
11-06-2015 13:56
Energeizer, да-да, язык.... шок
Energeizer
11-06-2015 14:57
ребята уточняю модуль INVENSYS-5529AQ //// PG0/1-155313 ///// GJ60AA21B 52/08 незаметил наклейку,что-то я сеня невнимателен)))
Energeizer
11-06-2015 18:40
Такс заменил резик R18на 5ом....поменял VIPer.,диодDR,RP1.варистор пока не ставил(тож сгорел)-кстати машынка умолкла после грозы-во время ее она стирала и умерла.После замены все что обнаружыл непригодным-машынка запустилась, но как !!??---При попытке вой тест(или на обычьной стирке) --машынка заблокировала дверь,набрала воду и молчит,питания на тене нету(тен впорядке),двигатель не крутит,темп-датчик 20кОм,через некоторое время слила воду и начали мигать три сведодиода -два зеленых и жолтый(старт) --- трое светодиодов вместе по 4 общих котортких мигания и потом тишына-5-7сек и опять повторно, через некоторое время замок разблокируется а ошибка и далее высвечивается, что за ошыбка непойму -в сервисном тесте неразобрался -неувидел там такого мож кто чево напишет насчет ошибки !!!??????спасибо
Energeizer
11-06-2015 22:18
с ошибкой более мене разобрался вроди как F4 - тахо и ево цепи, или двигатель и ево цепи управления...поправте если что не так
veschiy
12-06-2015 00:58
Energeizer писал:
менее - вроде - его - поправьте. Ты просил - я поправил. Совет тебе - прежде чем на технический форум заходить, тебе надо бы сначала грамматикой заняться - читать твои "перлы" противно бяка
Energeizer
12-06-2015 06:45
veschiy писал:
Energeizer писал:
ок буду до тебе рідною мовою писати...то що скажеш по цій темі !!???чи ти просто слідкуєш за усіма на цьому форумі за орфографією ??
Пилот
13-06-2015 14:59
Energeizer, Не занимайтесь само модерацией. Вам сделано справедливое замечание.
Energeizer
14-06-2015 15:25
ок.Благодарю всех кто действительно участвовал ....резистор "опознали" ..тему закрываю.
34rus!
15-06-2015 08:27
Energeizer писал:
Прошу прощения, а какого номинала резистор?
Вроде ни кто конкретно не говорил об этом, только предположения.
Energeizer, если всё таки решили закрыть тему, так поделитесь тайными знаниями.
vasiliy78
15-06-2015 09:00
Energeizer, внизу справа кнопочка "решено"
Energeizer
18-06-2015 07:27
34rus!, поставил на 10оM
korf
26-04-2016 14:58
R18 -39 Ом
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Gorenje WA50120 опознать резистор(решено)
  • Замена сальника на СМА Gorenje WA50120
  • сма Gorenje ws43121 горит надпись закрой дверцу (решено)
  • помогите распознать резистор Gorenje WA 63080
  • CMA GORENJE WA60085R опознать детали
  • СМА Gorenje WA121 опознать элементы.
