сма GORENJE WA 25 S борозда на втулке сальника.
andron220v
11-11-2010 22:42
Здравствуйте.
Стиральная машина Gorenje WA25S
TYPE: PS156\120
model:WA25S
Art№ 6005036
Ser№ 92030176
У меня вопрос - зашумели подшипники, разобрал стиралку, дошел до медного ободка (втулки ), который вращается по сальнику, там по середине него как проточена борозда глубиной около 2 мм. Это с завода так или чем то выгрызло?
Осмотрел всё, ничего такого обо что могло выбрать борозду не нашёл. Вот и мучают меня сомнения, если заменю подшипники и сальник новые не пустит ли сальник воду по новой из за этой борозды?
Подскажите эта борозда с завода ? Или нет ? Как моё мнение- так с завода, наверное для лучшей смазки сальника.
попытался сделать фото, качество плохое, телефоном фоткал. Но борозду видно.
Спасибо.
alexu63
11-11-2010 23:11
andron220v писал:
опупеть шок с завода идет идеально гладкая поверхность,а по сему прямая дорога к токарю или за новой крестовиной
andron220v
12-11-2010 00:46
Просто стиралки GORENJE мне не попадались по замене подшипников. Это первая.
В остальных моделях всегда втулка гладкая. Закрались сомнения, решил спросить у бывалых.
Неужели резиновым сальником могло выгрызть такую глубокую борозду ?
Обсмотрел всё, кроме как сальником нечем. Подшипники ещё не успели разболтаться сильно, только начали шуметь, втулка не могла цепляться о корпус бака.
Хотелось бы узнать мнение мастеров которые разбирали такую модель машинки.
Спасибо ответившим.
alexu63
12-11-2010 01:28
andron220v, а прочём модель у всех стиралок,где применяется сальник, поверхность одинаково гладкая
andron220v писал:
а их при любом раскладе надо менять
andron220v
12-11-2010 01:40
Это понятно что подшипники менять, всегда меняется всё в комплексе ( 2 подшипника и сальник ). Я к тому что бывает что подшипники разбалтываются до такой степени что барабан ходуном ходит и трётся о бак. В моём случае этого нет, просто зашумели, хозяева обычно стирают пока машинка не станет ( оборвёт или спадёт ремень, заклинит барабан и т.д)
alexu63
12-11-2010 01:50
andron220v писал:
я своих клиентов ценой приучаю,первый раз шумят до тех пор, что на улицу выходили,что б не слышно было отжима или пока ремень не спадёт, после ремонта и озвучивания цены,теперь малейший посторонний звук вызывают мастера
andron220v
12-11-2010 02:35
alexu63 писал:
andron220v писал:
Обычно замена подшипников в стиралке делается один раз. До следующей замены подшипников проходит много времени и люди созревают на покупку другой стиральной машины. Так что не сильно научишь.
demex
12-11-2010 15:10
Это скорее всего заводской брак. У меня была Горенье WA65165 - с сенсорным дисплеем за 1000$ (около того), так там подшипники полетели через пол-года роботы. Машинка, кажись, гарантийная - заказывай барабан и не парься.
regiss
12-11-2010 22:00
demex писал:
помираю со смеху!
Если "кажеться" то надо креститься....
WA25S, Art№ 605036 изготовлена примерно в 2002-2004 годах....
andrey60
12-11-2010 22:13
andron220v,ты зря так рассуждаешь одни клиенты два раза в год меняли подшипники,в течении трех лет(трое детей),стирали пледы и сма не хотели менять.сколько менял подшипники втулка ровная,проело наверное закрестолизированным порошком(мое мнение)или что-то попало.
andron220v
12-11-2010 23:18
Машинка старая, сегодня позвонил хозяйке и объяснил ситуацию , по моему ей перехотелось её ремонтировать. Сказала что подумает купить новую или эту ремонтировать. Получается что ремонт немножко дороже будет чем предполагалось.
Добавлено 12-11-2010 23:22
andrey60 писал:
Таких мало,
Наверное подшипники плохого качества ставили.
димуля
13-11-2010 09:48
andrey60 писал:
Скорей всего слетела наполовину пружинка с сальника.Было такое.
andron220v
13-11-2010 19:48
димуля писал:
andrey60 писал:
Пружина на месте.
Изначально требовалось узнать на втулке должен быть этот желоб или нет. Из выше сказанного сделан вывод : втулка должна быть без желобка.
Спасибо откликнувшимся за помощь.
Темку закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма GORENJE WA 25 S борозда на втулке сальника.
  • СМА GORENJE WA 162P НОМЕР САЛЬНИКА
  • CМА GORENJE WA162P РАЗМЕРЫ САЛЬНИКА
  • Замена сальника на СМА Gorenje WA50120
  • gorenje wa63122 размер сальника и подшипников
  • СМА Samsung M1001GW/XEG- размер сальника?
