Самопроизвольное переключение режимов работ Gorenje b2000p2
icm
25-01-2009 06:20
сама произвольно включает и входит в разные режимы
панель управления сенсорная модуль g-ka-epm2l/v9
питание измерено в норме в чем проблема ?
Пилот
25-01-2009 12:55
icm, И это всё что сделано, проверено? Может всё таки подробнее приложим описание проделанной работы и самого изделия?
vitch
Гость 212.109.*.*
29-01-2009 15:04
Есть подозрение, что в Вашей духовке поселились тараканы. Я не шучу.
У меня была подобная ситуация, сначала духовка сама переключалась а потом таракан закоротил дорошки в цепи ИБП и сказал большой привет.
БП я востановил, но для этого пришлось разбираться с ним поэлементно, схем к сожалению я не нашол.
И мой Вам совет, снимите верхнюю крышку а потом сам блок на передней панели и проверте.
Эти духовки боятся тараканов, Особенно если они попадут в исполнительный електронный блок который находится под крышкой, то неприятностей не избежать. Импульсная цепь питания может выйти из строя.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Самопроизвольное переключение режимов работ Gorenje b2000p2
  • Духовка Gorenje B2000P2 выдаёт error F1
  • Дух шкаф EL FRESCO EF-4002 постоян работ вентилятор вытяжки
  • Духовка NODOR, переключатель режимов
  • СВЧ Dytek WD800BL20-K4 не работает выбор режимов
  • Электро духовка Candy FL 501 X сгорел переключатель режимов
