Духовка GORENJE B 9005E ошибка F-24
paulsdv1
17-10-2016 01:21
Тип EVP454-441E
ART. Nr 155165/01
SERNr 83830049
На главной плате наклейка: 07-0131.0036, Ind.2, IBM691388 28 08
и большая буква А.
На текстолите : 0250-0030 Ls St 4130/2.
Сразу после включения высвечивает этот код и часы.Реагирует на кнопки установки часов и таймера. Остальные кнопки, насколько я понял, блокированы этой ошибкой. На блоке питания (это отдельная плата пол верней крышкой духовки) есть напряжения 17в и 5в.
Главная плата или панель управления была немного залита какими-то пищевыми жидкостями. Кое-где позеленели СМД-элементы. Отмыл, где визуально был плохой контакт, пропаял на всякий случай и проверил номиналы. Обрывов не нашел.
Подскажите пожалуйста, что означает этот код, чтобы понимать в какую сторону копать.
paulsdv1
17-10-2016 12:56
Ну или покажите, где можно купить SM, если такой существует в природе.
vlad1645
17-10-2016 23:35
paulsdv1, F2 * - Ошибка в цепи датчика касания части клавиатуры, * советует , какой ключ (номер)
paulsdv1
18-10-2016 01:56
Да, я находил уже в интернете вот такое - "F2* – показывает какая кнопка не работает" и Ваше сообщение это только подтверждает и спасибо за эту информативную картинку. Попробую теперь понять, как контроллер "чувствует" нормальное состояние кнопки путем сравнения уровней на аварийной кнопке с теми кнопками, на которые контроллер не ругается.
paulsdv1
20-10-2016 01:54
Похоже. что просто окислились точки металлизации, которые замыкают дорожки одной стороны платы с другой. Один такой обрыв нашел. Устранил. Теперь стала ошибка F21.
Придется отпаивать панель индикаторов от платы и вызванивать всё, где видно позеленение, если конечно кто не подбросит схему.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка GORENJE B 9005E ошибка F-24
  • Эл плита Gorenje EC7765E не вкл.духовка.
  • Духовка Gorenje BO75SY2W таймер.
  • Духовка Gorenje B2000P2 выдаёт error F1
  • Gorenje EST2000 P2 духовка выдает ошибку F4
  • Ел.духовка Gorenje B9095 неиспправность модуля коммутации.
