Gopro 3+ не включается
alkal1
18-02-2015 11:36
Добрый всем день!!!
Может кто решил проблему с Gopro 3+ black
не включается При подключении к блоку питания и нажатии на кнопку включения появляется потребление 250 милиампер и полная тишина . При подключении кабеля USB тоже ничего не происходит. После того как вытащил батарею и подключил кабель USB загорелся светодиод красный подзарядки. И можно включить камеру . После включения можно включать и выкллючать работает но если оставляешь на час два все не включается ни как .Еще заметил что после прогрева платы феном тоже начинает работать причем не важно где грел
Voldemar03
18-02-2015 13:18
Посоветую ИК пропайку с флюсом всей платы.Гдето неконтакт, отслоение пайки, достукались по камере.
KAA100582
18-02-2015 14:44
alkal1, поматериться. Убрать компаунд. Пропаять (или даже перекатать) проц. Он самый здоровый и при любых деформациях слетает первый.
С компаундом гнуть, стукать и греть не стоит плату. Сорванные пятачки с проца работы добавят прилично.
Voldemar03, ИК особого смысле не даёт. Хватает даже фена хорошего. Плата маленькая и прогревается мигом вся. Без компаунда её даже не гнёт при нагреве.
alkal1
18-02-2015 17:20
Спасибо! А компаунд только вокруг или под процом тоже?
KAA100582
18-02-2015 18:40
Было только вокруг. В основном проблема, что и все окружающие элементы им же заляпаны.
Под проц если только при заливке попало по периметру и всё.
При небольшом нагреве компаунд мягкий становится и его можно не спеша поснимать. Какой ни будь химией я не пробовал его растворять, но наверное тоже можно.
alkal1
18-02-2015 19:00
проц поднял весь компаунд на нем остался
Добавлено 18-02-2015 19:01
теперь бы трафарет подобрать
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Gopro 3+ не включается
  • Видеокамера GoPro HERO-3+ не включается.
  • Видеокамера GoPro Hero 2 не включается.
  • gopro 4 black коррозия
  • Экшн камера GoPro Hero 2 не видит карту памяти
  • fe-230 не включается
