LeoX Участник Сообщения: 232
После протекания бокса,внутрь камеры,на одну из трёх плат попало небольшое количество воды.Аккумулятор вовремя не сняли,поэтому после промывания платы обнаружились отвалившиеся выводы от 3,3в стабилизатора (662К - XC6206P332MR),и начавшееся разрушения некоторых дорожек и деталей.После восстановления всего камера включается,но при включении не издаёт положенные звуковые сигналы,и не видит карту памяти.На плате питания так и не смог разобраться с одним из шести выводов.Судя по электролитам,это тоже какое то питание,но отследить его так и не получилось.Может кто уже сталкивался с этим изделием и знает что за питание должно быть на этом выводе,который я обозначил вопросительным знаком.
К стати,все напряжения были замерены при полностью заряженном аккумуляторе. |
С питанием разобрался.На этом выводе появляется 4v3 только при зарядке аккумулятора.Приходит с USB разъёма через диод.Копал не в том направлении.
Запутало то,что это напряжение для чего то подаётся и на основную плату.Но дальше эту цепь отследить не удалось.Может так на процессор приходит информация о том,что идёт зарядка или подключен USB кабель к компу. |
Проблема оказалась в разъёме шлейфа,идущего на плату картридера (на фото из первого поста этот разъём находится в верхней части платы).Визуально с применением увеличительной оптики никаких проблем,в том числе и окислов, замечено не было.Однако после пропайки этого разъёма камера стала функционировать как положено.
На всякий случай,для общего ознакомления,выкладываю фото остальных плат камеры. |
witaly Новичок Сообщения: 20
Где можно купить межплатный шлейф для него? Такой как на картинке. |
Хочу добавить ещё один нюанс,может кому пригодится.
Принесли очередную подтопленную GoPro Hero 2 с жалобой на появившиеся глюки при записи.Принесли уже частично разобранную.Разобрал полностью,промыл,заменил несколько элементов с отгнившими выводами.Включил - всё ОК. Собрал в корпус - не включается,вынул (отпаяв микрофон и отсоединив разъем идущий на дополнительный монитор) - работает.Грешил и на плохой контакт аккумулятора,и на плохой контакт где то на платах или в шлейфах,и даже на свои кривые руки.Но проблема оказалась в перевёрнутом наоборот шлейфе на дополнительный монитор (так как разбирал не я).На нём даже есть маркировка со стрелочками НМ. Так вот,конец с буквой М должен идти на основную плату,а Н, соответственно на маленькую платку с разъёмом для монитора.И хотя к разъёму ничего не подключено,перевернутый шлейф не даёт камере включиться. |
