Goodmans GTV34RDVD-темный экран.
RR&RR
20-10-2010 16:06
Состав : Состав:проц-SAA5532PS,видео-OM8838PS,кадры-TDA 8357J,память 2408
При включении запуск строки есть,но экран темный.
При добавлении ускоряющего -белый экран с ЛОХ.
Заперты катоды.Предположение -не срабатывает АББ.
Вопрос: может это давать кадровая?
Память подкинул,видеопроц тоже(TDA 8843).
Питания все в норме.
Помню где-то встречал на TDA 8842 не заводился синхроимпульс с колектора НOT ,что приводило к темному экрану,но здесь нет такой цепи.
MASTER+
20-10-2010 16:30
писал:
RR&RR -ты думешь, все кинулись за тебя измерять СИОХ?
Прочитай про TDA8842 в поиске.
Чем изм импульсы проверишь и кинескоп?
Огласи, что на 5 выводе 6107.
RR&RR
20-10-2010 16:47
Там нет 6107,видеоусилители на транзисторах. Кинескоп не причем,телик новый почти,к тому же 37-й.
Что-то не подается на видеопроц.
Добавлено 20-10-2010 17:29
На ПК в позиции Q501 и D510 заменил транзюк F422 и диодик ,были пробитые. Но экран не засветился.
После замены видеопроца на TDA 8843 появился растр,только зауженный и как-то в негативе.
Вопрос : правомочна замена 8843 на 0М8838PS?
BOBI
20-10-2010 17:47
RR&RR писал:
Нам за Вас сравнить по даташиты?
а самому слабо? голливудская улыбка
MASTER+
20-10-2010 21:46
RR&RR писал:
RR&RR - верни родную память на место.
RR&RR писал:
Диагональ 14"!
RR&RR
20-10-2010 22:43
Да память то на месте родная,это уже на TDA8843 размер не тот. Да диагональ 14.
Придется в сервисе пошарить,да и DK за одно включить. Или прошивку поищу. Пульта родного нет,вообще телик привезли только из-за кардона в сыром убитом виде....
MASTER+
20-10-2010 23:32
RR&RR, так EW в шасси есть?
В сервис зашёл?
RR&RR
20-10-2010 23:33
Все,тема решенная,благодаря http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179808 улыбка улыбка улыбка ,а также всем вам ув.форумчане!!!
MASTER+
20-10-2010 23:35
RR&RR, так допиши номер процессора полностью.
RR&RR
21-10-2010 15:56
"OM8838PS VACAM1 DS0318 2 Y"- заменен на TDA8843 .
MASTER+
21-10-2010 23:53
MASTER+ писал:
номер процессора
Управления.
Как размер?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goodmans GTV34RDVD-темный экран.
  • LG CT29Q46ET темный экран
  • Metz ch.696 - темный экран
  • SEG сh.11AK32B темный экран
  • SHARP 21D2- темный экран
  • TV HANSEATIC CTV7028/PIP темный экран.
