TSCHERNOW Новичок Сообщения: 12
Состав : PCA -84C640P/030 ,Память: 85с72, TDA-3560 ,AN-5633, LA-7830
Goldstar СLT -4902.
Состав:
PCA -84C640P/030
Память: 85с72
TDA-3560
AN-5633
LA-7830
Проблема в том что настраивается на канал без проблем изображение в норме конт. ярк. цвет. и так будет работать пока не переключишь на другой канал или не выкл.После вкл. всё ворачевается в исходное(т.е.настр.)
Другие настройки т.е. конт. ярк. цвет.и громкость запоминает.Хотел подкинуть чистую память но орегинал не нашёл.
По питанию проверил. +5В без пульсации.С такой проблемой встретился впервые. Есть-ли ей аналог из другой серии ?
Зарание спосибо. |
БАРК Участник Сообщения: 197
TSCHERNOW, более ёмкой тоже нет (82, 92)? |
В том-то и дело что нет таких. |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
TSCHERNOW, #
1K/2K/4K 5.0V CMOS Serial EEPROM
на любую такую же!
даташит почитай..
А ПРОБЛЕМА В МАСТЕРЕ!!!!
Не там копаешь.... |
Я конечно дико извиняюсь но все когда-то спрашивапи если что-то не знаешь.
Умный учится на чужих ошибках а дурак на своих.
Ну тем немение спосибо за подсказку!  |
TSCHERNOW, нет родной, ставь 24хх серию, в чём проблема? |
Эфир Участник Сообщения: 396
| yvt64 писал: | | Не там копаешь.... |
А где он должен копать? Разве проблема не в памяти?
| yvt64 писал: | | даташит почитай.. |
Дай ссылку.
030 проц работает с 24с01. Только надо 7 ногу посмотреть. |
key-s Участник Сообщения: 4684
| TSCHERNOW писал: | | Чем заменить EEPROM 85C72 |
Ставишь 24C02 (256 байт) и седьмую ножку, если она в воздухе, -на корпус, как писали. С памятью 24C01 должно быть не 90, а 40 каналов, её объем меньше - 128 байт. |
7 нога не в воздухе идёт через R на 2 ногу |
Ну значит выпиваешь R и сажаешь седьмую на корпус. |
Arno, А что не правильно ...озвучь..! |
Сейчас нет времени но обязательно отпишу результат.
key-s спосибо за понимание  |
Поставил 24c2 .
Работает без проблем .
Ещё раз большое спасибо key-s.
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10446
TSCHERNOW, отмечать решённой,я за тебя буду? |
