alx71 Участник Сообщения: 335
Видеодвойка GoldStar KK-21V20 шасси PC-32A принимает только шумы.
Видеопроцессор LA7391.
Процессор MHD49723NT.
БП TEA2261,TEA5170.
Развертка TA87598N.
Кадровая LA7833.
Радиоканал LA7555, LA7910, LA7016, LA7975.
Аналоговый тюнер CER1A701B.
Схема
http://monitor.net.ru/forum/goldstar-chassis-pc-32a-kk-21v20-download- ...
При настройке только шумы, характер которых меняется, даже слабого изображения нет.
Питание 12 В нормальное.
Напряжения на выводах тюнера также нормальное:
12 вольт на выводе соответствующего диапазона, настройка в пределах 1-27 вольт, на выводах AGC и AFT 6.5 В.
Заменен тюнер без какого-либо эффекта.
В какую сторону копать? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
iv-9 Участник Сообщения: 1547
Согласен с ссылкой от brt137. Пару раз был такой дедушка в ремонте - звук из-за контура демодулятора звука и прием из-за контура VCO. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
| alx71 писал: | | Радиоканал LA7555 |
Обычно проблемы в радиоканале (ёмкости), реже вокруг
Но тюнер проверь, как сказано выше. |
Как я написал сразу, тюнер я подкинул другой без какого-либо эффекта.
Попробую подкинуть контура от СМРК, отпишусь. |
В ссылке выше и номиналы конденсаторов указаны. Если генератора нет, попробуй прогонять настройку каналов и, запомнив положение сердечника контура VCO, пошагово по полоборота выкручивать сердечник (или вкручивать). Вернуть на место всегда можно, только не сбейся. AFT аналогично, если будет проскакивать.
Если номинал конденсатора не ушел слишком, то захватить должно. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10533
alx71, ну ведь методика стандартная и до сих пор не меняется!
| brt137 писал: | подать сигнал ПЧ с генератора иди другого ТВ и проверить его прохождение - ?
Контур ПЧ как поживает? |
это первое! Все замеры - это второе,
тоже летели, но это тестером контролируется.
Короче так и скажи - поговорить захотелось!  |
Как я написал в первом сообщении, я подкинул другой тюнер и ничего не изменилось. Это говорит о том, что оба тюнера исправны и проблема не в них.Подав сигнал внешний сигнал ПЧ, можно проверить фильтр K2950, однако, если б он был неисправен, шума бы не было.
Также я писал, что напряжения выбора диапазонов правильные, что говорить о том, что LA7910 исправна.
Подскажите, емкость - это бочонок внизу контура, на фото? Ее можно аккуратно вытащить? |
Можно и вытащить, и померить, если нужно, только провод на катушке не порви. А можно просто выломать, не снимая экрана, и припаять новую по номиналу к ногам. |
alx71, в Энциклопедии - целая тема про ЭТО ... |
| alx71 писал: | | Как я написал в первом сообщении, я подкинул другой тюнер и ничего не изменилось. Это говорит о том, что оба тюнера исправны и проблема не в них. |
Это ни о чем не говорит! Если проблема не в тюнере, то хоть сотню их подкидывай!| alx71 писал: | что напряжения выбора диапазонов правильные, что говорить о том, что LA7910 исправна.
это да.
А в остальном -| Leha писал: | | поговорить захотелось! |
потому как в Энциклопедии - целая тема про ЭТО ...  |
alx71, аакуратно извлеки и замерь ёмкость, и поставь такого же номинала со стороны печати. Если сломаешь - номиналы по ссылке выше есть.
| alx71 писал: | | Подав сигнал внешний сигнал ПЧ, можно проверить фильтр K2950, однако, если б он был неисправен, шума бы не было. |
Не только фильтр ПАВ, но и контур заодно проверить можно, и вообще - всё прохождение сигнала от входа УПЧИ.
| iv-9 писал: | | Если генератора нет, попробуй прогонять настройку каналов и, запомнив положение сердечника контура VCO, пошагово по полоборота выкручивать сердечник (или вкручивать). Вернуть на место всегда можно, только не сбейся |
Не советую... Это - только для проверки, потому что опять "уплывёт"... Да и вращать сердечник придется в больших пределах - может заклинить и сломаться... Лучше сразу ёмкость в контуре поменять, тогда и настраивать не придется, скорей всего (при замене на правильный номинал). |
К.Н.В. Участник Сообщения: 126
| brt137 писал: | | тогда и настраивать не придется,. |
Подстраивать всё равно придёться. Да и не любой тип кондёра там прокатывает, желательно ставить как есть, трубчатый. |
| К.Н.В. писал: | | Да и не любой тип кондёра там прокатывает, желательно ставить как есть, трубчатый. |
а вот тут, плиз, поподробней! Хочу ликбез! |
Скорее всего связано с различным ESR у разных типов. Так при установке пленочного конденсатора при настройке запоминал не все программы. После установки керамического всё нормализовалось. |
Ну, вообще-то пленочные, как правило, применяются в цепях постоянного тока и низкочастотного переменного. И, даже не помню, встречал ли пленочные такой емкости (до 100 пФ)?  |
| К.Н.В. писал: | | Подстраивать всё равно придёться |
Если и придется, то очень незначительно, а заработать должно сразу после замены.
| К.Н.В. писал: | | и не любой тип кондёра там прокатывает, желательно ставить как есть, трубчатый. |
Это что-то новое...
| К.Н.В. писал: | | при установке пленочного конденсатора при настройке запоминал не все программы |
Даже после подстройки?  |
| К.Н.В. писал: | | Скорее всего связано с различным ESR у разных типов. Так при установке пленочного конденсатора при настройке запоминал не все программы. После установки керамического всё нормализовалось. |
Вона че! А я то думал! А тут тайные знания у чела! К.Н.В., и часто пленочные ставил? Где брал? Наверное на клад нарвался, а там вместо КМ-ок, пленка! Вот бедолага!  |
Заменил кондансатор на керамический NPO, пришлось выкрутить сердечник на полоборота.
Всем спасибо.
Добавлено 16-10-2015 22:41
В контуре видеодетектора. |
