Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
Oleg07
04-05-2006 19:47
Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается. Светодиод на панели не горит. Менял STRS 6707, выходной транзистор и стабилитрон в его базе, обе оптопары, все электролиты в обвязке. На выходе трансформатора все напряжения сильно занижены. На выходе 115 порядка 60 вольт. В чем еще может быть причина?
Taiga
04-05-2006 22:29
Хорошо бы схемку питателя показать здесь.
masterok
05-05-2006 01:14
Скорее всего схема БП стандартная для GS(как на МС-41В).
Что-то похоже на то,что БП стоит в дежурном режиме.Попробуй в принудиловку включить БП в рабочий режим.
А у Голдстаров частенько говнила микросхема SE110(детектор ошибки питания).
Кстати,посмотри дежурное напряжение 5В.
слава ш
05-05-2006 09:02
а что эта за модель в LG ТАКого аппарата нет,уточните пожалуйста
Oleg07
05-05-2006 09:03
Схему скачал с cxema.ru
http://cxema.ru/Video1/KF-14V30_KF-20V30.zip
Принудительно включить это как? Пробовал замыкать контакт power-ctl через резик на 12в, релешка щелкает но не включается. На выходе блока питания только 12 вольт нормальные. Вместо 15 - 5, вместо 40 - 12. SE110 там нет. Стоит SE115N. Куплю, попробую заменить. Остальные элементы все проверил. Все живое
Дежурных 5 вольт не нашел на схеме. Проц питается 9 вольтами с 7809, а на нее 15 вольт (которых нет) с блока питания. Уж начинаю грешить на трансформатор. Мож межвитковое в нем? А то я уж лет 5 как теликами не занимался, ушел в ремонт мобильников и автомобилей улыбка
слава ш писал:
Это видеодвойка, телик+видик в одном флаконе. На задней крышке написано GoldStar KF-20V30.
95 года выпуска. Понимаю что место ему уже на свалке, но знакомый просит отремонтировать.
Oleg07
05-05-2006 20:14
Поменял SE115, не помогло. Уже не знаю куда искать. Проверил вообще все элементы в блоке питания. Все рабочее. Остается только транс недовольство, огорчение
Акоп
06-05-2006 00:33
Ннда,хитрая схема,транс тут не причем,думаю,короче,замкни реле,сними верхний оптрон и выпаяй Д858,походу скоси все литы,дальше будем посмотреть!
masterok
06-05-2006 01:33
Насчет принудительного включения.Далее все позиции по схеме(которую указал в ссылке).На базы Q1815 и Q1859 приходит сигнал включения.Посмотри какой идет с проца(0 или1) и подай соответсвующий номинал на них.Далее,убери не нужные вторички(выпаяй диоды),разорви дроссель L852,замкни контакты реле,повесь лампочку.Да и верхний оптрон снеси.Кстати,эти схемы надежные,обычные проблемы из-зи STR,а также транзистора,который делает 7 вольт на 9 ногу стр.Соответственно и стабилитрона.
Lanin
06-05-2006 11:32
Oleg07 проверь 5V кренку на плате видика очень часто дохнет.А 50V-это нормальная дежурка.
Fara
06-05-2006 12:59
Да,только обычно 7806.
Oleg07
09-05-2006 11:04
Ребята, большое спасибо. Двойка заработала. Причина в 7806 в плате видика.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
  • Видеодвойка GoldStar KK-21V20 шасси PC-32A не ловит каналы
  • Видеодвойка "GoldStar KK-20V20" не включается из Д
  • Orion cmk-140sx видеодвойка на шасси Rc-6600 не включается
  • GOLDSTAR шасси МС-41В, не включается.
  • LG KF-14P2B шасси MV-995B видеодвойка, не запускается
