Orion cmk-140sx видеодвойка на шасси Rc-6600 не включается
Untitled
19-11-2008 23:42
Состав : Проц OECB002A , OEC7007 , память D6252C , M52025SP, LA7520N, LA7520N
Родную схему не нашёл , подошла эта , находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/orion-combi-5190-tvvcr-download-2856.html
ТВ ремонтировали до меня , сильно грелся строчный ключевой , перепахали весь , меняли ТДКС , M52025SP , всё без результатно , хотя неисправность можно было определить сразу с правой стороны сильное искажение подушка заменил оску ТВ заработал поставил на прогон и через 2 часа ТВ выключился и не с пульта ни с кнопки POWER на ТВ не включается ,светодиод POWER тоже не горит . При включения в розетку на несколько секунд появляется осциллограмма и напряжение на 64-2,2в , на 63-2,1в ноге проца OECB002A.
Питание микросхемы соответствует схеме.
MASTER+
19-11-2008 23:50
Untitled - так строчный тразистор и +В проверил?
Видать размер неподогнал с ОС, другие надо попробывать.
Untitled
20-11-2008 00:12
строчный тразистор цел , и +В в норме.
20-11-2008 00:33
Untitled писал:
- ?? А с левой?
MASTER+
20-11-2008 01:37
Untitled писал:
Проверь RESET, случаем не PC529. Память подкинь- 24С01?
Индикатор должен гореть или мигать.
Паяльник
20-11-2008 05:49
Думаю надо выпаять Q402 и проверить на МОмах, скорее всего он дохлый, а ОС не причём, просто высох С441.
wlad237
20-11-2008 06:14
В ОС-ке должен быть визуально виден прогар.
Untitled
20-11-2008 08:15
MASTER+ писал:
Untitled писал:
ЕСЛИ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПОСМАТРЕТЬ ТАМ ЕСТЬ ЕЩЁ КНОПКА RESET . Индикатор не горит прах его подери , 0 вольт от 34 до 61 ноги
Добавлено 20-11-2008 08:20
wlad237 писал:
И прогар и местами зелёная от сырости !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MASTER+
20-11-2008 09:49
Untitled писал:
Если двойка долго стояла, зелень под процом. Спроси у клиента, давно ли вырубился.
Спирт, пинцет, проц.. Прогрей его до максимума. ухмылка
Untitled
20-11-2008 16:17
Не спирт , не 24С01 ,не прогрев результат 0, вообщем братцы попал я пополной программе , у мужика он хоть как-то работал а теперь умер напрочь. и улыбка и рёв в три ручья
Михалыч
20-11-2008 19:25
Крылья не опускай.Попадались комбайны с проблемами в механике и не запускались,проверь ЛПМ
холявщик
Вованыч
20-11-2008 19:39
Untitled, а что сейчас говорит БП? С него что на выходе есть?
RV6FT
Радиолюбитель
20-11-2008 20:04
КОЮР, а деньги зарабатывать то как ?
Untitled, как драйвер строки ?
Untitled
20-11-2008 20:06
холявщик писал:
Если соеденить контакты реле только растр ,естественно без OSD
холявщик
Вованыч
20-11-2008 20:19
Untitled, на кварце проца генерация хоть какая то есть?
Untitled
20-11-2008 20:40
холявщик писал:
При включении на несколько секунд появляется генерация .
MASTER+
20-11-2008 21:13
Untitled писал:
Контур с кондёром под процем проверь.
Untitled
20-11-2008 21:21
MASTER+ : не контур а кварц может ?
MASTER+
20-11-2008 21:28
Untitled - контур на OSD, если каркас пробъёт на обмотку напряжения на 2 выводах проца лягут , к примеру с 3 Вольт до ноля, то возможно такая блокировка. Подкинуть кварц надо, тем более смотреть осцилом генерацию.
Berdin
Гость 62.183.*.*
20-11-2008 22:54
А где автор темы ?
Untitled
21-11-2008 00:03
Вообщем результат таков : проблема с видаком , подал принудительно на 22 ногу OECB002A 5.3В
ТВ включился появилось OSD , но картинки нет . Завтра буду лечить видак пока всё
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion cmk-140sx видеодвойка на шасси Rc-6600 не включается
  • Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
  • Видеодвойка ORION DVD/C-1020. Звук D/K?
  • Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
  • Видеодвойка Dantax MN она же Orion с процом OEC и на STV2246
  • ВИДЕОДВОЙКА BLUEsky CB361ST / ORION / SECAM DK
