LG KF-14P2B шасси MV-995B видеодвойка, не запускается
ruslan21
04-06-2011 12:49
Состав : Micom Memory AT24C16P
сервис мануал http://monitor.net.ru/forum/lg-kf-15fa9b-s-download-29381.html
добрый день!
ТВ включается загораются 3 светодиода (STBY, T.REC, REC) и не запускается, (на кнопки и на пульт не реагирует, так же не принемает касету хотя думаю должен) на шинах нет обмена информации питание 5V есть. сразу подумал на память скачал прошивку при заливании в память увидел что прошивки одинаковые. перезаписал та же ерунда. начал листать мануал. в мануале написано
1 напряжение питания SDA555XFL = 5v
2 напряжение строки должно быть 115v а у меня 45v при нагрузке на лампу падает до 40v. думаю что это не причем Нет
и больше не чего в мануале интересного нет
посмотрел осцилом на кварцах SDA555XFL тишина, не ужели Micom
телевизор стоял в каробке на чердаке всю зиму (до этого работал) при вскытии ТВ ни каких не пропаев и ржавчин не обнаружил весь ТВ как новый
Добавлено 04-06-2011 12:50
Power STR-S6707
Video TDA8842 S1
Vertical TDA8350Q
Sound TDA2006
Tuner 6700VPF005B TU8PSD01DA
andyoak2
04-06-2011 13:29
ruslan21 писал:
не ужели Micom
ruslan21, если ВСЕ условия старта проца есть (перечисляй по пунктам) , а проц таки не фунциклирует , то ... гы-гы
MASTER+
04-06-2011 13:51
ruslan21 писал:
Лампу сними, оптопара переведёт БП в рабочий режим.
ruslan21 писал:
И сколько у тебя у этого процессора кварцев? недовольство, огорчение
Подставляй кварц, в тему питания все на 555.
Добавлено 04-06-2011 12:55
ruslan21, вот пример с МШ-90 -
ruslan21
04-06-2011 14:15
извените за обман который я привел выше, делал все на спешке и скопировал состав с файла txt в архиве где лежит прошивка
на самом деле там нет SDA555XFL-A14 (ещё раз извените) там стоит GMS3977R у него есть 2 кварца.
по поводу питания строки я включал и без лампочки теже яица
lostr
04-06-2011 14:18
ruslan21.Сколько ни попадалось видеодвоек,всегда приходилось начинать с БП а следом ЛПМ,особенно если аппарат долго не эсплуат.Проверяй датчики.
ruslan21
04-06-2011 14:26
lostr писал:
Проверяй датчики.
проверю твой вариант замерил 86 выв. GMS3977R XRAY protect на нём 0.9v не пойму что это значит
andyoak2 писал: ВСЕ условия старта проца есть (перечисляй по пунктам) уточни что ещё?
reset идёт с задержкой как положено
Добавлено 04-06-2011 14:32
lostr
хочеш сказать что если ЛПМ
а) отсутсвует
б) неисправен
чисто телевизор не запустится?
MASTER+
04-06-2011 17:09
ruslan21 писал:
Разбирайся с тем, что перечислили.
Без генерации хоть на одном кварце контроллера не будет запуска ТВ.
ЛПМ разбери. Питания на контроллере все в тему.
VLADMASTV
04-06-2011 20:10
При отсутствии или неисправности ЛПМ телек запускаться должен- несколько секунд а затем в стэнбай. Железку ЛПМ все равно будешь выкидывать- в паралель фотодатчикам резистор около 100 ком и вместо програмника (там 5 контактов) поставить 2 перемычки- щас точно не вспомню надо по записям поискать.
lostr
04-06-2011 21:11
Извините,отсутствовал.Чаще всего програмник,окислены контакты.До вызова мастера владельцы естест. аппарат включали,проц сделал опрос и дал команду на движок,из за програмника,ЛПМ в клине.В таком случае только нек. аппараты могут кратковрем. запуститься,иногда при вкл. слышно вращение эл. мот.,если на пассиках,а если червячная-клин,перегруз и отбой.
ruslan21
05-06-2011 10:42
всем спасибо тема решена заменой KA7533
добавлю от себя что этот ТВ не запускается без нагрузки на строке, так же и с лампой. сразу уходит в защиту!
ЛПМ можно исключить из ТВ вообще так как ТВ работает нормально и без него
MASTER+
05-06-2011 10:43
ruslan21, так что было с питаниями и осцилограммами на кварцах?
ruslan21
05-06-2011 12:05
на контролер приходило 5v а вот 3.3 не было. после замены стабилизатора все стало на место на кварцах сразу появилась генерация при включении загорелся светодиод STBY
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG KF-14P2B шасси MV-995B видеодвойка, не запускается
  • моноблок LG KF-14P2B замена кинескопа
  • видеодвойка GRUNDIC TVR5510 шасси CUC4100
  • Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
  • Philips видеодвойка шасси Z12VA (14PV135,235,385)
  • TV SONY KV-14V1E шасси BC-5 видеодвойка звук
