констанин Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Состав : тюнер113-243A TUGE7-A07A LA7555, SDA9188-3x
Аппарат свой, не ремонтный. Подключившись к 50 канальной сети, обнаружил, что ряд интересных каналов находятся выше 12 канала .метрового диапазона.. Кажется, ныне это называется hyper-band. Собственно, какие выходы из положения возможны? Учитывая , что он ещё и двухтюнерный...
В сервисе ничего не нашёл...
Спасибо, Константин, Тверь. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Цитата: | | Любимый раздел: Телевизоры [сообщений: 147] |
И при этом про Hyper Band ничего не слышал ?  |
iv-9 Участник Сообщения: 1537
Так загляни в сервис
| Цитата: | Шасси MC-51A. CF-2570, CF-2580, CF-25C44, CF-25C60, CF-25C70, CF-25C80, CF-2970, CF-2980, CF-29B20, CF-29C44, CF-29C60, CF-29C70, CF-29C80 проц LG8434-04C .
Нажмите кнопку OK на передней панели тв и жёлтую кнопку на ДУ.
Возможен второй вариант: Нажмите кнопку OK на передней панели тв и не отпуская её, дважды нажмите на жёлтую кнопку на ДУ. |
Найти современную замену тюнеру на это шасси - сильно сомневаюсь, это не Самсунг и т.п., на которых меняли тюнера после установки кабельного...
На будущее - не надо так резко изменять свои посты и вопросы, и даже название темы... |
MASTER+, что не так в названии?
Добавлено 16-06-2011 00:35
| andyoak2 писал: | | Цитата: | | Любимый раздел: Телевизоры [сообщений: 147] |
выходит пробел....в знаниях... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
констанин, теперь всё. Вопрос темы, так понимаю, на что менять тюнер.
И где его фото измерения, выводы, твой поиск по марке?  |
Гугль по этом у тюнеру практически молчит, на имеющихся схемах, к сожалению схема основной платы где он стоит, вообще отсутствует...
А что могут дать фото и измерения... Неисправности то нету. Сфоткаю...
Я надеялся, что кто-то уже решал такую проблему...
Добавлено 16-06-2011 10:20
iv-9,
ты привёл тюнер PIPа! А схемы с основным нет. |
| констанин писал: | | на имеющихся схемах, к сожалению схема основной платы где он стоит, вообще отсутствует... |
Сходи на RC5 , там есть полная схема на это шасси
| iv-9 писал: | | На будущее - не надо так резко изменять свои посты и вопросы, и даже название темы... |
+1 , констанин, добавляй в тему , но не имей привычки задним числом посты править |
Модератор указал на ошибку. Я исправил..
На RC5 был. там тоже урезанная, некоторые листы не открываются. Но часть main board есть, с тюнером. видимо, такой же.. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| констанин писал: | | А схемы с основным нет. |
-"смотрю в книгу...." |
Где нашёл? А гугль всё равно молчит.. где взять, даже если такое в природе и существует, чем заменить...  |
Спасибо! Первый внятный результат этой темы! Осталось найти где такой тюнер добыть...причём два! |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
| Владимир1234 писал: | | Попробуй тюнер WUP-100: |
-зачем эту каку советовать?
констанин, есть-же тема по PLL тюнерам, найдёшь адреса переключения диапазонов - найдёшь и аналог. |
Vlad-1966, А где всё-таки та книга-схема лежит, откуда ты эту ценную вырезку взял... я никак не нахожу...
Постараюсь у официалов тюнер добыть... |
ut3eo Участник Сообщения: 1117
ut3eo, спасибо!
Vlad-1966, нашёл, наконец...(схему нормальную) |
key-s Участник Сообщения: 4683
констанин, с тюнером в этом шасси играть бесполезно.. Второй для PIP. Посмотри лучше, как выбран режим на пине 44 micom. Там 9 опционных ножек, опции ставятся перемычками. Пин 44 - HYPER.
Мне всегда нравилось это шасси. Отличный телек, тяжеловат только |
BOBI Участник Сообщения: 1507
констанин, | Цитата: | | Постараюсь у официалов тюнер добыть... |
Зачем?
Внимательно прочтите: key-s, | key-s писал: | | Второй для PIP. Посмотри лучше, как выбран режим на пине 44 micom. |
Хотя можно и новый поискать........каждому свое.......  |
BOBI, а ты внимательно посмотрел спецификацию к данному шасси? В курсе что тюнера разные с гипер и без? Как ты собираешься опционной перемычкой заставить принимать гипер-диапазон тюнер, в котором его нет физически?  |
| Vlad-1966 писал: | | Как ты собираешься опционной перемычкой заставить принимать гипер-диапазон тюнер, в котором его нет физически? |
Встречал ТВ в котором на PIP был установлен 113-243B.......
Смотреть нуна......
А разве может быть такое, что на PIP и основной - разные тюнеры? Т. е если мне не очень нужен этот гипербэнд в ПИПе, достаточно будет поменять только основной? |
| констанин писал: | | достаточно будет поменять только основной? |
Да. |
| BOBI писал: | | Встречал ТВ в котором на PIP был установлен 113-243B... |
-ты привёл спецификацию, где оба тюнера с гипер, внимательней будь. |
констанин, ты, со своим тюнером то попробуй с пином micom поиграть.. В родном тюнере два чипа. Поиск говорит что это СXA1665M и MC44817D. Первый - сам приемник, второй - шинный преобразователь, конвeртер, по-сути это ЦАП. Опционный пин micom коммутирует границы частот(каналов) для конверетера. Сами границы hyper зависят от приемника, его заводских настроек гетеродинов. Из пропорции видно, чтобы сделать hyper нужно, кроме коммутации пина 44 micom, иметь сам приемник с hyper.. Тюнер этот внутри цифро-аналоговый, потому и питание для него в том числе +12V. Приемник сделан отдельно от конвертера. Если очень очень хочется - можно поставить отдельный приемник(тюнер) с hyper, оставив родной конвертер.. Даташиты на чипы в свободном доступе.. Что проще -найти нужный родной с hyper, -делать франкенштейна, -или положить с прибором - решать тебе.. |
козак Участник Сообщения: 143
констанин, Могу посмотреть тюнер с "hyper" если интересно.? |
козак, Интересно, отправил в личку. Спасибо.
Открыл, посмотрел. Перемыка J24 стоит, т.е. опция выключена. Тюнеры 113-243A TUGE7-A07A .
Будем искать. Франкенштейн мне не по зубам... |
констанин, 113-234B - есть 2шт. |
| козак писал: | | констанин, 113-234B - есть 2шт. |
Ну таки почём, как вышлешь как оплачивать? |
козак, констанин - "барахолка" - в ЛИЧКУ!  |
Официалы в поиске отказали. ответили, нужен оригинальный партнамбер по каталогу LG/Goldstar. А аппарат старый, данных нет.. Кто нить знает как этот тюнер найти/ идентифицировать?? |
Замена тюнеров решила проблему. Всем спасибо! |
