LG CF-21K50E( шасси МС-84А) нет запуска строчной развертки
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Tair01
13-12-2011 12:30
Состав : Проц. LG8838-07D, ТДА 8842(41)
Телевизор LG CF-21K50E( шасси МС-84А) Схема-http://www.tvservice.org/node/135
нет импульса запуска строчной развертки с ТДА 8842 с40 ноги( стоят +8 вольт). Напряжения 8V на 12 и 37 ногах есть.Попыток запуска нет. Менял кварцы, память на прошитую и чистую, заменил микросхему, проверил обвязку по цепям строчной. Что еще делать не знаю.Прошу помощи.
ФАРТ
13-12-2011 12:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Добавлено 13-12-2011 12:52
Tair01, пытайся понять, что написано по ссылке.
Авось в ТРЕТИЙ раз все удачно будет.
RV6FT
Радиолюбитель
13-12-2011 16:27
Tair01, обрати внимание на резисторные сборки!
Tair01
13-12-2011 18:24
Проверил
key-s
13-12-2011 18:48
RV6FT писал:
резисторные сборки!
-Это типовая болячка этого шасси. Резисторы, при прозвонке тестером, могут звонИтся как исправные.. Через них, в том числе, подтягиваются шины. Смотри уровень постоянки на шинах. Если где-то провал - вероятнее всего сборка.. Ставишь резистор навесным со стороны монтажа
vovar
13-12-2011 20:33
Если 8вольт есть значит он не в дежурке. Tair01, А с пульта вкл выкл? POWER on/of отрабатывает?
Tair01
14-12-2011 07:08
POWER on/of отрабатывает( Видно и по светодиоду).Срабатывает защита-нет строки и кадра. на 15 ноге остается сигнал включения( 0в).
Добавлено 14-12-2011 07:14
key-s,
key-s писал:
Вероятнее всего эта болячка не дает запускаться тел. из режима Stb? Или я что-то не допонял.
RV6FT
Радиолюбитель
14-12-2011 07:29
Как у тебя не запуска строки!, я бы форум почитал,а не менял проц ухмылка
Tair01
14-12-2011 09:14
RV6FT писал:
RV6FT,
RV6FT писал:
буду очень благодарен, если ткнешь носом, если нет то не гони волну.
RV6FT
Радиолюбитель
14-12-2011 09:55
Открывай схему проц управления,IC-01 C 45 по 52 ногу подключена через эту сборку ,точно такая же сборка стоит с первой по девятую ногу на кнопки, у меня был обрыв по 45 ноге ,так у меня он иногда сам мог включится.
Tair01
14-12-2011 10:15
RV6FT, Я понимаю, что трудно не вникая в работу схемы, давать правильные советы ( это не подъ....). Со сборками связана причина не запуска БП. Но у меня идет включение, появляются напряжения, но нет попытки запуска строчной с TDA8842. За помощь спасибо.
MASTER+
14-12-2011 10:32
Tair01, в этом шасси всегда беда в сборках.
Не знаю, как ты смотрел вывод СИОХ, сделай так во время незапуска соедини краткровременно 41 вывод 8842 на корпус и сравни H-OUT.
RV6FT
Радиолюбитель
14-12-2011 10:34
http://monitor.net.ru/forum/lg-84-info-136130.html твой случай, дело твоё тебе ремонтить,и тебе решать и принимать решение что дальше и как...
ut3eo
14-12-2011 10:52
Tair01 писал:
Откуда такая уверенность? Ещё могу десяток тем похожих найти.
Проверил
Как ?
key-s писал:
Весь форум уже сутки уговаривает гы-гы
Tair01
14-12-2011 11:20
b]RV6FT[/b],
RV6FT писал:
Не совсем мой.Там была проблема с процем управления. Он писал, что нет строчной развертки (бывает куча причин).Еще раз проверил уровни и импульсы на сборках-все в норме.
MASTER+, На 41 по нулям. Чую остается последний секрет-про тещу.Но и тут вынужден ответить НЕТ.
geny32
14-12-2011 14:10
У меня такой же дефект в таком же шасси строчная заработала когда вместо сборки навесил резисторы 4,7к, но теперь растр есть а на команды с пульта ис кнопок не реагирует, контроллер CXP86441,
Добавлено 14-12-2011 14:35
Блин, один резистор оборван оказался, счас всё ок.Tair01, не ломай голову. меняй сборки.
Tair01
15-12-2011 08:37
geny32 писал:
В чем такой же? Телевизор не работает- у 90% такой дефект. Совсем тупо менять исправные детали не для меня (хочется в чем-го и разбираться). Иначе от телевизора
нам протягивается жирный средний палец, а это не приятно. Поэтому прошу мастеров, у которых есть подобное шасси, посмотреть наличие импульсов запуска строчной с 40 ноги TDA8842(1) при подаче от внешнего источника +8в на 37 ногу.
Tair01
15-12-2011 10:10
В личке geny32 лрислал подтверждение вышесказанного написав:-" Никакого высокого не появлялось, у меня после сборок постоянки или не было на отдельных контактах или прыгала, всё стало на места только после замены обеих сборок резисторами 4.7к."
Tair01
05-01-2012 13:57
key-s, я уже писал, что проверил IC-01 и по сопротивлению сборки и по уровням и по импульсам. Телевизор под ногами, что делать дальше не знаю. Отметить как решеную не могу
key-s
05-01-2012 17:39
Tair01, что тему не бросаешь - молодец голливудская улыбка . Пойдем логическим путем. Сборки - это первое, что нада проверять в этом шасси. Потому это и советовали. Если micom отрабатывает команду power и шина шевелится - врядли что-то с самим управлением, не похоже
Не вижу цифр. Вижу только, что
Tair01 писал:
Напиши режимы на ножках шины у 8842, это пины 7 и 8 - в дежурном и в рабочем режимах, в цифрах.. А также, в рабочем, режимы на ножках 9, 39 и 50, в цифрах. Пускается ли кадровая - посмотри на выходах 46, 47
На схеме, на шине SDA1/SCL1 вижу пикушники. Если они есть в плате - подними их, включи без них. Если на любой из шин будет даже емкость большого номинала - запуска не будет. Это к слову
Утятник
06-01-2012 22:53
ТДКС исправен? Если 8842 не получает ответных импульсов она выключает запускающие импульсы СР. Простым осликом начальные импульсы очень трудно отследить. Их всего около десятка. В таких случаях я обычно использую С1-68, имеющий более длительное послесвечение экрана и секундную развертку.
key-s
07-01-2012 08:16
Утятник, "ответные импульсы" нужны для корректировки фазы и поступают по пину 41. Который, для проверки, можно просто посадить на массу.. об чем уже в этой теме писалось
culibin
07-01-2012 09:24
Пробовал ли кто отключать квадратную шину от TDA8842(4)? Появляется, в этом случае, строчный импульс запуска?
telezavr
07-01-2012 23:42
culibin писал:
Не появляется!
Tair01 писал:
В таком варианте не будет никаких импульсов недовольство, огорчение По шине всё рулится.Смотри наличие высоких уровней на шинах улыбка
Tair01
08-01-2012 10:26
telezavr писал:
Не появляется!
спасибо за ценную инфу. Но
Tair01 писал:
Добавлено 08-01-2012 10:53
Я выносил обсуждение работы TDA8842 в отдельную тему в Элементной базе: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=414712 , т.к.
TDA8842(1) применяется во многих шасси, но она была отправлена в корзину.
key-s, отвечу немного позже.
Утятник
08-01-2012 20:46
Tair01 писал:
Уверен? Если да то скажи на чем обосновываеться твое утверждение. Имеешь цифровой осциллограф или осциллогораф с записью?
Проверь СР, и убедившись, что она работает, можешь дальше заниматься процессорами.
Что бы 8842 выдавала постоянно импульсы запуска строчной развертки она должна получить команду от процессора управления. А чтобы процессор упраления не дал команду на снятия импульсов запуска СР его неоходимо обмануть, т.е подать на его входа синхроимпульсы. Но проще СР для проверки запустить от внешнего генератора 15 кГц или от рядом стоящего рабочего телевизора.
Tair01 писал:
Если импульсы были выключены по защите то так и должно быть.
culibin
08-01-2012 21:07
Утятник писал:
Tair01 писал:
все прекрастно видно обычным осциллографом. Неоднократно приходилось смотреть. Последний раз месяца полтора назад.
Уже писал, в том случае, виноват был СКВ. Ящик пришел от коллеги из соседней "деревни".
Уровни на шине были нормальные, обмен был, но проц молчал. Правда, без СКВ не пробовал. Сейчас сожелею об этом. Как только чтото появится - проверу.
Утятник
09-01-2012 03:13
culibin писал:
Только не в этом случае. Про 25 кадр слышал. Он есть, а его никто не видит. Физиологические особенности зрения человека. Пакет запускающих импульсов по длительности соизмерим с длительностью 25 кадра.
ELANSER
09-01-2012 21:43
исходя из выше сказанного,отпаяй вывод сиох(41) ,включи тв , на 50 выводе(eht) должно быть около +2 вольт,если не появится импульс ср,проверяй шины SDA и SCL
Мик
09-01-2012 22:12
Я при подобной неисправности отключал по одному "узлу", к которому подходит SDA SCL шина. Помогало.
Один раз (в ВИТЯЗЕ , если всё правильно) это была коммутирующая микросхема внешнего подключения видео и звука, к-я коверкала эти импульсы.
Tair01
10-01-2012 16:47
Провел замеры.
В момент включения на 7 и 8 пробегают пачки импульсов +5в, в Stb стоят пачки импульсов с периодом 60 ms.
На ногах после вкл. и после перехода в Stb:
9 +6.5в
39 +5в
41 0в
46 +3в
47 пила-0,5в на уровне+3в
52 +2в
На IC01 49-51 по 0в, на 52 +2в
шины SDA и SCL от тюнера отсоединял
Утятник
11-01-2012 05:34
Ну вот процессора исправны. Сигналы управления проходят. Займись строчной разверткой пли...з.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21K50E( шасси МС-84А) нет запуска строчной развертки На страницу 1, 2  След.
  • Philips шасси MG2.1, Нет запуска строчной развертки
  • SONYKV-M2100K нет запуска строчной развертки
  • Rubin 55FS10T нет запуска строчной развертки
  • PanasonicTX29F140TS нет запуска строчной развертки,5 мыргов.
  • SONY KV-14M1K нет запуска строчной развертки.
