Сп. рессивер Golden InterstarDSR-8001 не реагирует на ПДУ.
Список форумов» Спутниковое TV
aershov
29-09-2005 21:24
Рессивер перестает реагировать на пульт после приема некоторых каналов, через некоторое время работает как надо, пока совсем не перестал отвечать на пульт. Импульсы до процессора доходят, с панели управления все работает. Подскажите как вылечить?
Генчик
30-09-2005 11:10
aershov, прежде всего проверить питание, особенно тщательно на проц. Если в порядке, то попытаться залить софт. И про пульт не забудь, может его уронили, и кварц разбился не совсем, а просто изменил частоту.
SS1
30-09-2005 15:28
http://interstar.fastbb.ru/ - форум лучший
http://interstar.net.ru/ - ресурс по этому тюнеру и не только - просто супер
Kokacoma
04-10-2005 20:30
Эти каналы из пакета Полсат. Идут на транспондерах 12322 и 12360. Глюк исправляется перепрошивкой ресивера брать можно, например, тут http://upload.viva-amper.ru//index.php?&direction=0&order=& ...
И я бы на вашем месте поспешил, так как до халявного просмотра канала Travel с русской звуковой дорожкой осталось всего 10 дней. Затем пакет уходит в кодировку Nagravision - Alladin Привет
aershov
05-10-2005 06:31
Проверил пульт на другом рессивере- не работает! Смущало по началу то, что импульсы с него шли, о чем показывал осциллограф, подключенный к фотоприемнику. Разобрал пульт и точно: подтеки жира и еще чего-то. После промывки, просушки и проверки заменой почти всех деталей (кроме м/сх), пульт все равно не выдает то, что нужно ресиверу. Скорее всего поплыло графитовое напыление, потому что при промывке оно оставляло следы на тряпочке. Видать такое качество китаезного пульта! Большое спасибо Генчику и SS1 за советы .
А по поводу перепрошивки : пробовал- не помогло, так как см. выше оказался неисправен пульт.
Kokacoma
05-10-2005 08:06
А причем тут пульт шьют не им, а загрузчиком улыбка С панели то же им можно управлять. Возьми на аплоуде прошивку от 6 сентября, для своей модели. Здесь важен индекс аппарата S или D у тебя? Твоя проблема стандартная для прошивок мартовскиих и майских. Так, что попытайся еще раз.На другом ресивере тоже может быть залита старая прошивка. К тому же ты сам говоришь не работает на некоторых каналах, значит проблема не в пульте! Удачи.
Генчик
05-10-2005 12:30
aershov, а кварц в пульте менял? Если нет, то поменяй, и будет тебе счастье! голливудская улыбка Я же уже об этом писал:
Плохое графитовое напыление не может дать такой эффект, только кварц или сама м/с, но вероятнее кварц. Повреждённое напыление даёт просто плохое срабатывание кнопок, надо сильно жать, чтобы сработало.
maxi1949
Странник
Странник
06-10-2005 04:06
aershov, послушай Генчика в 99 случаях кварц дребезжит меняй. удачи.
aershov
08-10-2005 19:34
Не думал, что после решения темы, кто-то откликнется- всем большое спасибо! По поводу прошивок- все нормально до проверки пульта. Принесли другой рессивер - не видит пульт. После промывки пульта - пошел на обоих аппаратах! Кварц не причем - менял. Проверил на осциллографе: первый импульс размытый. Это было уже на форуме - по поводу проверки пультов.
Rope
05-11-2005 17:59
Тогда попробуй поменять филтровый кондензатор в пульте-имел и такого случая,эсли не менял конечно.
Список форумов» Спутниковое TV» Сп. рессивер Golden InterstarDSR-8001 не реагирует на ПДУ.
  • Рессивер Golden Interstar DSR 8001 Premium высвечивает 0
  • Рессивер Golden Interstar DSR 8001 Premium проблемы видео
  • Golden Interster dsr-8001
  • Golden Interstar 8001 не включается
  • Не включается Golden Interstar DSR-8001
