Golden Interstar DSR-8001 не работает один транспондер
Список форумов» Спутниковое TV
SBA
08-10-2007 08:48
Привет.
Попал в ремонт по причине отсутствия сигнала только на одном транспондере Sirius 5 11766 H.
БП внорме ,емкостя все менял, 47/16в в тюнере также.
Новую прошиву заливал и без результатов.
Подскажите плиз где собака порылась Прошу помощи рёв в три ручья
Vladislav_
08-10-2007 10:41
настройки руками сканировал, или готовые заливал?
попробуй сделать сброс на заводские установки, и потом руками всё настроить.
SBA
09-10-2007 13:24
Настройки руками сканировал, или готовые заливал.
Сделал сброс на заводские установки и заново прописал транспондер,
по началу каналы на этом транспондере работали вчера гдето часа 3 .А сегодня
включил и через 2 часа начал проявлятся дефект в виде рассыпания картинки и периодическому пропаданию вообще. Прошу помощи
at
09-10-2007 13:50
А ты попробуй ето дело повторить и в момент пропадания картинки, только не тогда когда её нет а когда начинает сыпатса, замерь напряжение на выходе тюнера, там если я неошибаюсь на разные транспондеры напряжения меняютса, а может и ошибаюсь, просто стабилитрон может быть с утечкой, етим цпу управляет, попрбуй пропай тюнера посмотреть, хотя если есть схема то можна былобы посмотреть нет ли буферных елементов по шине даных между цпу и тюнером, такая хуйня у меня дома стоит но пока еще не ломалась, но я уверен что ето пока.
!!!НЕ замеряй напряжение прибором с низким сопротивлением!!!
SBA
09-10-2007 15:20
Спасибо за совет.
Открыл аппарат после пропадания канала,пока делал замеры картинка постепенно начала проявлятся.
Накинул крышку через время начала сыпатся Замешательство
at
09-10-2007 18:12
И какие результаты измерений?
Vladislav_
09-10-2007 19:45
на процессоре напряжение питания смотрел ?
У меня когда-то из-за завышенного питания процессор перегревался - симптомы аналогичные были.
at
09-10-2007 20:12
Так ето можна не замерять а просто посмотреть после включения, если на холодную картинка в норме а через время начинает сипатса тогда проц перегреваетса.
Vladislav_
10-10-2007 08:46
я веду к тому, что процессор может из-за не соответствия напряжения питания перегреваться, один раз попадалось -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96197 сам процессор был виновником - это уже по хуже, а может и вообще что-то другое перегревается. С блока питания надо начинать.....
at
10-10-2007 16:13
Vladislav_, ты понятно выразился, просто можна проверить включив на холодную и подождав, потом можна также попробовть остудить и будет ясно проц или не проц.
SBA
11-10-2007 14:27
Привет.
В БП все напруги в норме,проц слегка теплый.
Пропаял проц.поставил на прогонку ,о результатах сообщю позже.
Проявление дефекта занимает много времени.
Rope
11-10-2007 16:13
А как там 30в для настройки варикапов -11776 как раз к конце нижнего диапазона ,может не хватает ?
Список форумов» Спутниковое TV» Golden Interstar DSR-8001 не работает один транспондер
  • Golden Interstar 8001 не работает через дейс
  • Не включается Golden Interstar DSR-8001
  • Golden Interstar 8001 не включается
  • Golden interstar DSR-8001 не включается.
  • Golden Interstar DSR-8001 Не включается!
