Golden Interstar DSR-7800 CR CI Premium индикатор не горит,
Список форумов» Спутниковое TV
WasiA
07-09-2006 00:27
Теперь надеюсь тема оформлена правельно.
Аппарат попал ко мне сучайно. Приемщице клиент сказал что в какойто мастерской сказали что не работает бп иего приняли. Так что не судите меня строго бп щелкаю как орехи, а дальше ни гугу.
Ни програмного обеспечения ни опыта абсолютно не.
Да еще я не знаю предысторию этого тюнера.
Так что судьба его решена, но я судовольствием почитаю любую информацию.
Владимир(RV6LLH), Где скачать JTAG, а кабель я так понял обычный нуль модемный.
Поправте если я не прав.
Владимир(RV6LLH)
08-09-2006 13:27
Привет !
http://www.webfile.ru/get/321994453/jtagGI.ZIP ---- здесь схема + ПО = JTAG для голдена
а вообще вот тут много инфы по голдену http://gisclub.fastbb.ru/?0-7
Удачи !
Rope
08-09-2006 13:31
Ничего не понял ,кабель для JTAG вовсе не нульмодемный
Владимир(RV6LLH)
08-09-2006 13:35
Rope,
а что jtag бывает только для STi ?
pfauter
09-09-2006 21:23
Rope, JTAG может подключаться через LPT или COM, нужен соотв. кабель.
Rope
10-09-2006 07:50
pfauter а почему не подбросишь здесь схему JTAGработающего через COM порт ,хочу увидеть !
oleg1000
18-09-2006 14:59
Вот схемка JTAG для LPT с микрухой
[/URL]
Я упростил эту схему, выкинув из неё микросхему и на всякий случай добавил защитные диоды, хотя и без них работает. Если GIS не включается, то первым делом надо проверить его через обычную прогу для заливки софта STB downloader, если на неё не реагирует, то подключается JTAG, если flash в ходе инициализации не определится, то наверное дело в ней.
[URL=http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0609ec4943fe00f5jpg]
Список форумов» Спутниковое TV» Golden Interstar DSR-7800 CR CI Premium индикатор не горит,
  • Golden Interstar 7800 не сохраняет каналы.
  • GOLDEN INTERSTAR DSR-7800CRCI Premium нет приема
  • Golden Interstar DSR-8001 Premium, не включается
  • Golden Interstar DSR 7700 PREMIUM нет сигнала.
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium не включается
