rasa Участник Сообщения: 419
Golden Interstar DSR 7700 PREMIUM. Со слов хозяина аппарат вышел со строя летом после грозы. Дефект нет сигнала. Выходные напряжения БП в норме. 13-18V LBT комутируются. Мощность сигнала пишет 59% Качество 24% после сканирования каналов не находит.Проценты не изменяются. Перепрошил другой прошивкой результат тот же.Кто что подскажет.  |
fiqus Забанен  Сообщения: 45
Это скорее не из-за грозы. Просто дедушка Ляо
хреново клепал ящик твой. Смотри цепи от конвертера
до процессора.
Добавлено 15-01-2009 12:48
И ещё. Попробуй для начала поменять ХЕМТ
транзистор в ВЧ блоке (входной).
Может действительно не Ляо, а русская гроза.  |
smartguy Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Точно ли питание доходит до головы? Может, ключ коммутации питания LNB ? |
Умный парень! Ты понял, что вссё со слов хаззяина.
Атсюда и копать нужно.  |
Allex Четырежды дед. Сообщения: 3291
| fiqus писал: | Умный парень! Ты понял, что вссё со слов хаззяина.
братцы не спорьте, у каждого бывает "дыра в кармане"
попробуй заменить головку, я установщик и с этим встречался не раз,именно из-за грозы. |
Jenin13 Участник Сообщения: 530
Насколько я помню на Интерах 24% - это нет сигнала. |
Дело в том рессивер находится у меня дома проверяю на 100% рабочую антенну всякие головки отпадают. Рессивер действительно вышел со строя летом во время грозы. Питания везде все подходят комутация 13-18 есть. Рессивер просканировал один транспордер на HOTBIRD 13E каналов шесть показывают.Остальные спутники бесполезно. Буду проверять ВЧ блок мне кажется проблема в нем недостаточный сигнал.Схема на рессивер существует или нет пытался искать не нашел. |
Петр Иванов Гость 88.19.*.*
Мощность сигнала 59% Качество 24%, этово мало смотри антену Мощность должна быть сигнала 65% Качество 50%. |
myth Участник Сообщения: 4623
| Цитата: | | рессивер находится у меня дома проверяю на 100% рабочую антенну всякие головки отпадают. |
глаза разуй  |
JeWell Гость 77.223.*.*
Похоже на транзистор в тюнере на входе, если один ТП всё-таки прописался. Наверняка это какой-то типа 11604 или рядом с ним находящийся
Про попугаи, которые "должны быть". Да ничего они никому не должны.
Мощность - это насколько сильно шумит конвертор (и, соответственно, насколько ослабевает шум в кабеле). К стабильности приёма каналов отношения не имеет.
Качество - если тюнер шарп, то при 27500-3/4 с головой Ku-диапазона надо не менее 38-39%, чтоб сигнал залочился. Для стабильного приёма - от 41%, ну и чем больше - тем лучше. В идеале, если принимаемый спутник "светит" на Вас, то получите в районе 80%. |
глаза разуй .пока не дабешся примерного сигнала 65% Качество 50% у тебя ниче не выйдет.
р.с; смотри тунер и цепочку до процесора.  |
JeWell был прав оказался в утечке первый транзистор в селекторе. |
