fred-yan Новичок Сообщения: 3
Golden Interstar DSR-7700 Premium, проблема: транспондеры видит, уровень сигнала и качество в норме, но при сканировании сигнал не лочится и, соответственно, не находит каналы. Перепрошивка не помогла. Возможно, кто встречался с подобным? Буду благодарен за помощь.  |
JeWell Участник Сообщения: 283
В аппарате заменили микросхему флэш-памяти на неродную, либо, если флэшка родная - то она сама вышла из строя. Менять только на такую же и только из ресиверов этой же марки на 61115-м процессоре. Больше вариантов нет.
Хотя нет, есть один: вырезать проверку микросхемы флэш-памяти из прошивки, тогда будет работать. |
GRAYD Участник Сообщения: 436
А как вариант залить прошивку 2005 года...? |
GRAYD, ну, как автор темы попробует, так и напишет, если что получится, я так думаю. Ставлю на то, что не поможет софт 2005 года. Я как раз в 2005 году с этой ситуацией сам познакомился. Ставишь родную флэшку - каналы прописывает, ставишь левую - каналы не прописывает. |
Флэшку до меня никто не менял. Я попробовал заменить, на такую-же, но выпаянной, кажется, из хумакса - результат интересный: при загрузке на экране сообщение Goodbye. Флэшка "один в один", но на родной наклеена бумажечка с надписью: 9D06, видимо, есть какая-то защита.
Всем откликнувшимся спасибо, тему закрываю, аппарат в металлолом. Точнее - на запчасти.
С уважением, Fred. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 748
| fred-yan писал: | | Флэшку... заменить, на такую-же, но выпаянной, кажется, из хумакса | Ну что, у кого хватит сил описывать проблему снова? Всего-то в пятнадцатый раз! Причём, JeWell уже упомянул об этом. |
Виктор_А_Н, да нет, мне самому интересно, т.к. на практике оказывается не всё так, как я наблюдал у себя ранее. Просто когда это делал - был 2005-й год и те прошивки не выводили надписи good bye. Если же в современных (которые её выводят) это делается как по причине левой микросхемы защиты HCS201, так и по причине левой флэшки, значит всё уже не так.
fred-yan, тогда родную флэшку на место, а в ресивер зашейте старую прошивку от 09.10.2005: http://slil.ru/27710474
После прошивки - сброс в заводские установки.
И расскажите, что происходит при поиске канала с какого-то произвольного транспондера, на котором есть сигнал: нажимая кнопку OK на поиске появляется полоска с процентами и надпись, что происходит. Вот что пишется и какие числа процентов порбегают.
И ещё - какие показатели уровней мощности/качества сигнала? |
И ещё интересно, что Good bye можно увидеть только один раз. Второй раз аппарат без перепрошивки не включится Бута к этому времени уже нет. |
simon Участник Сообщения: 136
| fred-yan писал: | | уровень сигнала и качество в норме, но при сканировании сигнал не лочится |
Я понимаю это так, что как только начинается сканирование, уровни пропадают? Или все же уровно остаются, но ресивер при сканировании на каждом рабочем транспондере пишет "заблокировано" и не прописывает каналы?
Странно, что аппарат в металлолом. Рано на мой взгляд и проблемма не в флешке. Скорее в тюнере, или его связи с процессором. |
permyakov3 Новичок Сообщения: 29
если аппарат CI то виноват етот модуль посмотри поток с тюнера и после микросхемы common interface
попадалось несколько штук таких есть сигнал качество при поиске пишет сразу заблокировано.
В несколльких аппаратах пришлось заменять эту микруху . Но ещё раз -такое только на аппаратах с CI/ |
В том то и дело, что аппарат без CI. Поэтому остается тюнер и его связь. |
Dimon_S Участник Сообщения: 58
Проверь связи шины данных проца и тюнера. Обычно 47ом сборки. |
Проблема решена довольно странно: на одном из форумов по мобилкам был совет прокаливать флешки, если не работают. Попробовал, прокалил выпаянную родную и снова впаял без всякой надежды на успех, но ,чудо - тюнер заработал, не знаю, на долго-ли? Спасибо simon за совет пока не выкидать.
To JeWell, как он себя вел при этой неисправности; при сканировании сигнал не пропадал. Полоска бежала, транспондеры менялись. Но на каждой частоте после притормаживания полоски небыло сообщений "connecting" и в левом окошке не появлялись каналы.
Еще, встречал 160-е флешки с выгнутыми ножками наоборот, в сторону названия микрухи, обалдеть, чуть не впаял - заметил, что не совпадает метка.
Спасибо всем за внимание, fred. |
