Gold Snar CF-21D60 шасси MC-41B,проблема настройки.
MISHEL 67
07-06-2007 08:47
Состав:сис.проц-GS8334-03,видеопроц-TDA 8690,тюнер-113-118F.Аппарат при включении не схватывает ДМВ,стоит поклацить пультом в течении 3-5 мин. или сразу же включить автопоиск аппарат работает идеально.Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские,родные )- то же самое.Заменил емкость в контуре AFT (сотласноhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965&highlight=mc41*) ,перекинул ключи поддиапазонов(DTA114 не было в наличии)-безрезультатно.Q 006 менял.режимы IC 501 в норме.Просидел вчера с ним 3 часа у клиента,так и не сделал ни хрена. злость Сегодня снова топать.Будут ли у кого рекомендации по ремонту? Прошу помощи
Сергеевич
Дважды дед
07-06-2007 09:12
МISHEL 67 писал:
надо и VCO , а потом и R-Y, B-Y , IDENT SEKAM
MISHEL 67
07-06-2007 09:30
Сергеевич писал:
Сергеевич, ты что прикалываешься?Где ты на TDA 8690 такое высмотрел?
Макшанов
07-06-2007 09:34
33в. на настройку, не меняется?
MISHEL 67
07-06-2007 09:37
Макшанов писал:
Стоит ,как вкопанное и не шелохнется!
agent007
07-06-2007 09:37
МISHEL 67, 30v может гулять , и еще сам не встречал , попадалось на форуме , что сам контур глючит.
MISHEL 67
07-06-2007 09:39
agent007 писал:
А с самаунга KS-9A контур попрет,если подкинуть?
agent007
07-06-2007 09:45
Чесно не знаю.
MISHEL 67
07-06-2007 09:46
agent007 писал:
Чесно не знаю.
недовольство, огорчение
Сергеевич
Дважды дед
07-06-2007 09:55
МISHEL 67 писал:
сорри - невнимателен - попутал с 64 шасси рёв в три ручья
andy42414
07-06-2007 20:38
При ручной настройке подстроить контур АПЧГ, затем проверить на автомате.
vitalik921
07-06-2007 21:15
Так у него в автомате все настраивается и запоминается - причем контура? Останавливается точно на станции, как я понял.
Добавлено 07-06-2007 21:18
МISHEL 67 писал:
Макшанов писал:
На самом тюнере настройку меряй!
anat_vek
07-06-2007 22:25
МISHEL 67 писал:
МISHEL 67, всмысле идеально, идеально запоминает или потом вообще нормально держит настройку ?
И как работает телек на метровом диапазоне ?
telezavr
07-06-2007 22:48
МISHEL 67, ТА8690 голливудская улыбка а не тда.Там ведь ещё ТА8750,где все эти контура дохнут,о которых и писал Сергеевич, голливудская улыбка Неисправность опиши подробно,ничего не понял ДМВ пропадает в этих ящиках,только из-за тюнера,если конечноAFT иVCO рулит.
vitalik921
07-06-2007 23:39
Загляни на ESPEK по своей теме.
chipik
08-06-2007 00:02
Прошлый месяц пять таких тюнеров поменял на 113-118С (просто F не было под заказ). И у всех проблеммы с ДМВ диапазоном.
telezavr
08-06-2007 00:09
chipik, зачем менять?Один раз пайнуть надо голливудская улыбка
chipik
08-06-2007 00:26
telezavr, ты прав. Когда их накопилась стопка, решил пропаять как соневский или тошибовский и получилось. Теперь
есть запас и все за средства клиентов голливудская улыбка . Какое точно место не вычислял. Просто локально пропаивал с флюсом.
Добавлено 07-06-2007 23:29
Скорей всего по массе как обычно.
ОлегК
08-06-2007 00:35
chipik писал:
Эту точку можно пропаять не вскрывая боковых крышек гы-гы
Добавлено 08-06-2007 01:36
В однокосание
Scorpion
08-06-2007 02:04
ОлегК, Вот молодца! А мож ты ещё и в одно касание сделаешь KS1A тюнер? А?
vitalik921
08-06-2007 07:45
Можно и не вскрывая, но без флюса пайка не качественная будет. Слева от микросхемы выштампован в корпусе "язычек" и к нему подвязана площадка с тремя конденсаторами. Эта точка.
MISHEL 67
08-06-2007 08:09
Вот именно.Ребята,всем огромное спасибо за предложения.Хозяйка вчера уехала к сыну в друшой город погостить а когда приедет не знаю,так что тему пока закрываю.Конечно хотел бы позаниматься с апаратом и выяснить причину,но пока отбой.
telezavr
08-06-2007 23:47
Morelock, а что,наKS1а тюнере,одного касания не достаточно? голливудская улыбка Вот только крышку одну надо снимать недовольство, огорчение
MISHEL 67
18-06-2007 08:05
Все таки я его победил!Поставил китайский тюнер JIN XIN (UVC-9114) и проблема исчезла.Сбило то,что все тюнера были не паяные и брал их у товарища в сервисе! злость Но перед заменой пробовнл менять системный и видеопроцы,чтобы исключить их неисправность.Спасибо еще раз всем за советы! Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Gold Snar CF-21D60 шасси MC-41B,проблема настройки.
  • Gold Star 20A80 шасси МС-41а -проблема с кадровой.
  • Gold Star на 29" шасси МС-51В, моргает
  • Gold Star CF-29C36 шасси SC-51B контур VCO
  • gold star шасси mc-41b блок питания
  • LG CF-21D60 самопроизвольный переход в дежурный режим
