Gold Star 20A80 шасси МС-41а -проблема с кадровой.
Dest
16-11-2006 17:52
Тв после грозы и 2-х мастеров.
Собрал заново БП. ТВ завелся.Стоит в дежурке, при попытке включения в работу опять уходит в дежурку.
Откинул защиту,нагрузил на лампу - напруга в норме 115в.
Выяснил что это из-зат ого,что не работает кадровая ТА8445К .
Напр. 26в и 9в на нее поступают ,заменил ее и кондеры вокруг - без толку.
На 30н ТА8690AN кадровых импульсов нет.На выходе кадровой
5в вместо 13в (на 11 ноге) .
Вопрос такой - должно ли быть на 11ноге ТА8445 13в при отключенной ТА8690?
Если да,то завтра буду прошаривать резюки вокруг .
Если нет - побегу покупать ТА8690.
sergeih
16-11-2006 18:00
на этом шасси есть сервисный переключатель( около разьемов а/в) посмотри может им выключена развертка !
В ТА8445К . есть собственный генератор( который питается 9 вольтами ) , поэтому с видеопроца поступает лиш запускающий импульсы
molotok
16-11-2006 18:18
Да, после молнии и 2 мастеров, тяжелый аппарат. Я обычно за такие не берусь. Потому как после молнии может всё что угодно сдохнуть, а посторонние мастера ещё кучу дефектов сами сделают. Лучше обрати внимание, что до тебя паяли. Могут что нибудь не то впиндюрить.
biga
16-11-2006 19:33
Похожая хрень была у меня. Посмотри Q302
Dest
17-11-2006 04:38
Переключатель проверил сразу. Q302 у меня выпаян - так как он гасит строчную развертку.
Насчет паек мастеров - паяны почти все транзисторы, но кадровую они не трогали.
Так все таки должно быть 13в на выходе ТА8445 (11 нога) ,если откинута TA 8690 ?
Может у кого стоит такой аппарат под рукой?
sergeih
17-11-2006 08:12
Dest писал:
это тебе ничего не даст !
попробый подкинуть 8690 - они после грозы часто горят, да и стоят то не дорого
Dest
17-11-2006 08:15
Уже купил.Буду пробовать. улыбка
Dest
17-11-2006 16:19
улыбка постепенно сменяется злость
Заменил ТА8690, все! кондеры в кадровой, ОС-ку кадровую - нет кадровой развертки.
В момент перевода в раб. режим на 30н ТА8690 появл неск. кадр. импульсов , причем сразу уменьшаются по амплитуде.
На выходе ТА8445 нормальной пилы не появляется даже на короткое время.Появляется какая-то пологая горбулина.
При отключенной защите напряжение на строку 112в,
16в = 16,4в
24в = 26в
40в =43в
180в = 193в
после кренок четко 12в и 9в, на проце 5,0в
ivan966
18-11-2006 16:04
В самсунгах между проц. и TDA8445 стоит микросборка VPG101. часто дурит. Но 20А80 мне не встречался.
malkov sb
18-11-2006 21:25
подал импульсы с генератора на 8445 и отбраковался где у тебя дефект может труп на труп махатмаганди делал
Led
19-11-2006 00:21
Была тема похожая,правда про Орион,но состав похож.Там кадровый импульс гасила ТА8750.Кстати тоже после грозы.
сергей26
19-11-2006 22:08
Dest,на 1н. TA8445K 9В. есть?
Vikt(or)
Имхозавр
19-11-2006 22:51
эти телевизоры не переходят в дежурку при неисправной кадровой
МИГУЛЯ
19-11-2006 23:09
Dest,смотри 8 вольт питание на ТА8690 на 38 пин.
Dest
20-11-2006 08:20
Трудно искать черную кошку в темной комнате,
тем более если ее там нет.
Заменил еще один раз кадровую - без толку.
Привез плату домой,решил вечерком все еще раз проверить.
Только положил на стол, сразу увидел переключатель,про который написал sergeih.
sergeih писал:
Я ведь хорошо помню про эти выключатели, когда то долго трахался с Акаем 2107, по тому же поводу.
А тут вижу выключатель, рядом с кадровой, вот им и щелкал.
Короче заработал он у меня с отключенной защитой.
А при при нормальном включении - вкл. в рабочий и назад в дежурку.
Заменил Q804 - тестером звонился как порядочный.
После этого все нормально.
Извините,что ввел в заблуждение.
Всем спасибо , особенно sergeih.
Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Gold Star 20A80 шасси МС-41а -проблема с кадровой.
  • Gold Star CF-29C36 шасси SC-51B контур VCO
  • Gold Star на 29" шасси МС-51В, моргает
  • gold star шасси mc-41b блок питания
  • GOLD STAR cf-14e20b шасси mc-41b в секаме красно-желтая карт
  • Gold Snar CF-21D60 шасси MC-41B,проблема настройки.
