GLOBO 8200A БЛОК ПИТАНИЯ.
Список форумов» Спутниковое TV
rasa
07-11-2009 08:12
GLOBO 8200A состав БП шим контроллер ULD3842. Q1 2N60A. U2 2SA1015. U3 PC817. U4 TL431.Дефект нет запуска обнаружил пробитый диод во вторичной цепи по 3.3v заменил дефект тот же. Перепроверил все диоды на утечку все конденсаторы заменил оптропару PC817 так же TL431.Полевик 2N60A целый, 2SA1015 целый.Нагрузку откидал дефект тот же.Есть подозрение что вышел со строя Шим ULD3842.На рынке такой не нашел может есть аналог.Первый раз вижу в спутниковых рессиверах такой БП есть много схем БП но такую не нашел.Существует ли схема БП на этот рессивер.
zenoviy
07-11-2009 09:16
rasa, что-то должно быть похожей с cosmosat 7100 .Ставте u3842
pfauter
07-11-2009 09:20
Не обращай внимание на буквы- вначале- любой 3842, 3842 !
aristak
07-11-2009 16:20
rasa, Пример смотри здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=307826
rasa
08-11-2009 08:58
Спасибо за подсказку попробую поискать ШИМ 3842 потом отпишусь.
potnij
08-11-2009 13:31
rasa, резисторы в обвязе м/с проверил? Особенно по питаниям(запуск и рабочее).Чаще всего 1или2х ватные в обрывах,а опосля и 3842 меняй улыбка
bav
08-11-2009 13:58
Резисторы как правило дохнут в случае вылета полевика и штук несколько...
А электролит по 7-й ноге ШИМа менялся?
DesAlex
10-11-2009 10:41
Да, если вылетает ШИМ, то вылетает и полевик, резисторы 0,56 ом и 1 кОм в его обвязке. Скорее всего, ШИМ живой, а запуска нет из-за оборваного резистора в цепи запуска (два последовательно включенных резистора большого сопротивления).
Список форумов» Спутниковое TV» GLOBO 8200A БЛОК ПИТАНИЯ.
  • Блок Питания Globo 7010C-1CI
  • Блок питания Globo FT15p
  • Не запускается блок питания GLOBO 7010A
  • Globo Digital 400S блок питания какая микросхема?
  • Globo X80 шим блока питания
