Не запускается блок питания GLOBO 7010A
Список форумов» Спутниковое TV
kolya-zerber49
14-12-2008 22:43
Мужики! Была заменена шимка 5М02659R, PC817 и КА431 - блок не запустился. После ЕСР-метром были проверены все электролиты в первичке и вторичке и высокоомные резисторы - неисправных не оказалось. Все диоды прозвоились на ура. КЗ нет нигде. Блок проверялся без нагрузки. Напряжения практически равны нулю, самое большое + 3 В там где должно быть
+ 30 В. Выпаянные шимка, оптопара и КА431 были впаяны в аналогичный блок питания - всё оказалось рабочим. Можно ли из этого сделать вывод что кончился ТПИ? Например короткозамкнутое в первичке? Хотелось бы услышать мнения различные. Схеиа блока питания есть.
Сашок
14-12-2008 23:43
А слабо диоды поменять.... гы-гы тема пережована сто раз...
kolya-zerber49
14-12-2008 23:47
Сашок! Диоды не слабо поменять - если ещё поскажешь какие то будет вообще здорово. SR360-ые или HER-ки? Прошу помощи
kuzma700
15-12-2008 00:33
kolya-zerber49 писал:
Предположить можно, а вывод из этого делать рано.
Если аналогичный БП есть, то че не перекинуть ТПИ ? Гадать меньше ... гы-гы
search
15-12-2008 01:27
При межвитковом в первичке в микросхемы срывает крышу.Такой эффект может быть при межвитковом в низковольтных обмотках по вторичке,к примеру 3,3 или5 В.
kuzma700
15-12-2008 01:31
"Поплывший" диод простой прозвонкой может не определиться.
kolya-zerber49
15-12-2008 07:49
Аналогичный блок есть, но у него совсем другой ТПИ и по габаритам и по названию - поэтому не перекидывал. А всё-таки почему никто не скажет какие диоды менять? Все что ли? Сегодня поменяю, но почему-то не верится что дело в них!
uu4jca
внимательно замерте R в цепи запуска мс
pfauter
15-12-2008 09:05
Диод в демпферной цепи первичной обмотки проверь.
kolya-zerber49
15-12-2008 12:08
pfauter! Спасибо за совет . Блок запустился после замены диода в первичке. Тему закрываю.
Список форумов» Спутниковое TV» Не запускается блок питания GLOBO 7010A
  • Рессивер Globo-7010A. В блоке питания период.горит диод Д205
  • GLOBO 7010A PLUS незапускается.
  • Как восстановить Globo 7010a
  • GLOBO 7010A нет сигнала
  • Globo 7010a нет видесигнала
