[ Тема закрыта ] Globo X80 шим блока питания
Список форумов» Спутниковое TV
krahobor
02-08-2011 20:19
Подскажите шим блока питания, после перенапряжения не видно полное название. Вроде как TNY274 - 280 подходят...Lnk623 - 626 ...
Фото платы http://www.sat54.ru/files/Image/X80_plat_x80_b.jpg
Спасибо.
 Описание: tny17.jpg
 Размер файла: 97,99 КБ
 Просмотрено: 69 раз(а)
Moshkin
02-08-2011 20:27
Есть же даташит http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
boxer69
02-08-2011 20:44
Ставлю родные в корпусе DIP-8C. Вроде меньше греются. Там и плата универсально сделана под оба корпуса. Только сегодня установил 4 штуки. Много аналогов подбирал из серии TNY, пока не нашёл TNY176PN. Брал их раньше от импульсных ЗУ мобильных телефонов и чуть ли не каждый подходил из этой серии, иногда даже и без доработок.
krahobor
02-08-2011 22:15
Спасибо большое, похоже то что надо.
Поставил TNY276 , всё пучком гы-гы
03-08-2011 14:33
Добавлю фото платы целиком
  Orton X-80.rar  355,54 КБ  Скачано: 152 раз(а)
Радик
09-08-2011 21:25
boxer69 писал:
шим разорвало после грозы , не нашел TNY176 поставил tny264 распиновка неподходит и мощность вроде меньше в 2 раза , бп запустился загорелся один раз синий светодиод погас и больше не загорался, хотя по идее без нагрузки мощности должно хватить .
09-08-2011 22:23
Радик , ты чего такой наивный? Или у тебя интернета нет? А сравнить цоколевку?Понять без подсказки , что микросхемы про подключению разные сил нет? Если хотел заменить , то надо было схему подключения переработать хотя бы!А так ШИМ спалил.И самое главное , есть правила форума , создай свою тему , задай в ней не понятный тебе вопрос.Тебе ответят.А так только горчичники по твоей милости получать!
boxer69
10-08-2011 14:04
Ну как-то нужно смотреть datasheet на всякий случай. TNY275 точно подойдут. TNY264 по мощности маловат.
Список форумов» Спутниковое TV» Globo X80 шим блока питания
  • Globo 9010A -какая м/с блока питания ?
  • Ремонт блока питания ресивера GLOBO 4100C.
  • Блок Питания Globo 7010C-1CI
  • Блок питания Globo FT15p
  • GLOBO 8200A БЛОК ПИТАНИЯ.
